 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Variabele Parameter im Assembly (822 mal gelesen)
hagengu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 28.07.2003 V5R34 SP3 Win11 Dell
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in einem Assembly mehrere Exemplare einer Druckfeder einzufügen und deren Parameter "Federhöhe" unterschiedlich einzustellen? So, dass ich mit den Exemplaren ein und der selben Feder mehre Einbauzustände darstellen kann.
------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagengu
Hallo, nein das ist soweit ich weis nicht möglich, da du eine Geometrische Änderung an der Komponente vornimmst und diese für alle Instancen übernommen wird, da diese auch als Modell abgespeichert werden muss. Wie soll CATIA in einem PART z.B. 5 verschiedene Zustände der Geometrie speichern können und diese dann auch noch richtig zuordnen. Hier wirst du Varianten generieren müssen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagengu
Hallo, Du kannst Dir natürlich auch Parameter erzeugen, die je nach resultierender Höhe deine Feder aktualisieren. Sprich bei deiner Feder werden Höhe und Steigung angepasst. Achtung!!! Das ganze hat Grenzen. Wenn bspw. mangels zu flacher Steigung die Rippe nicht mehr erzeugt werden kann. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagengu
Servus Markus Allerdings kann man innerhalb einer Baugruppe nicht dem selben Part (in unterschiedlichen Exemplaren) mehrere Werte für zB die Höhe zuweisen (deshalb muss für jede Schraubengröße ein extra Part vorhanden ein, und nicht nur eine durch eine Konstruktionstabelle gesteuertes Part wie in ProE) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagengu
Guten Morgen Bernd, ich habe mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt . Mir schwebt folgendes vor: Die Federlänge resultiert im Assembly aus den beiden Anlageflächen (oben und unten). Dieser Wert ergibt sich über die um die Feder herum angeordneten Bauteile. Somit kann der Wert in einen Parameter geschrieben und veröffentlicht werden. Anschließend wird er in das Part "Feder" eingefügt. Durch eine Gleichung (müsst man sich mal Gedanken machen) kann die Steigung geändert werden. Fertig. Wenn ich nachher im Büro bin versuche ich mal ein Bsp. (wenn ich die Zeit habe) zu generieren. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagengu
Servus Markus Das anpassen der Feder auf verschiedene Höhen ist kein großes Porblem. Das Problem ist, wenn in einer Baugruppe die gleiche Feder in verscheidenen Höhen eingebaut werden soll, und es aber nur ein Feder als Part gibt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagengu
Hallo Bernd, Mein Vorschlag war als alternative zur geplanten (nicht durchführbaren) Vorgehensweise gedacht. Haben uns wohl missverstanden ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
