 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Komponenten in Assembly spiegeln (8152 mal gelesen)
Michl86 Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 17.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann in Assembly problemlos ein Produkt spiegeln. Indem ich auf Symmetrie klicke dann auf die Symmetrieebene und dann auf das Produkt. Will aber nicht nur ein Teil an der Ebene spiegeln sondern mehrere... Muss ich jetzt jedes Teil einzeln über Symmetrie... spiegeln? Oder gibt es da einen Trick.? mfg Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl86
Hallo Michel, ich bin kein Freund der Symmetriefunktion im Product. Meine vorgehendsweise ist follgende: Du erzeugst ein neues Product und fühgst deine bestehende Baugruppe zwei mal ein, positionierst sie und fertig ist dat ding ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl86
Hallo Michl86, probier es doch mal mit der Vorauswahl der Teile. Also alle zu spiegelnden Teile wählen, dann den Befehl Symmetrie wählen und dann die Ebene. Dann solltest Du alle Teile im Auswahl-Fenster haben und Deine Einstellungen für alle Teile machen können. Oder suchst Du etwas anderes? PS: Ich bin eher ein Freund des Invertierens von Instanzen anstelle der Spiegelfunktion ...
mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl86
Hallo Michl, seitens der OEM gibt ein Spiegelmakro. Falls Du es haben möchtest, schicke mir deine eMail-Addy. Du bekommst das Makro dann von mir. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 125 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michl86
Hallo Michl, wenn Du einen ganzen Zusammenbau spiegeln willst kannst Du auch das Catprodukt im Anhang nehmen. Es enthaelt Spiegelungen um alle drei Hauptebenen (s. Bild). Ersetze das 4-mal gleiche Unterprodukt mit deinem Zusammenbau. Du bekommst es dann genauso dreifach gespiegelt. Mit exakt den selben Inhalten wie dein Orginalprodukt, weil es nur eine Spiegelung ist und keine neuen Dateien oder Operationen erzeugt werden. Die nichtbenoetigten Spiegelungen kannst du rausloeschen. Viel Spass Cornelius
------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
