  CATIA V5 Part / Assembly
  Mittelachse anzeigen
Autor Thema:  Mittelachse anzeigen (2884 mal gelesen)
k.j.thome
Sehen Sie sich das Profil von k.j.thome an!   Senden Sie eine Private Message an k.j.thome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.j.thome
catia V5
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Produkt mehrer Bauteile über die Mittellinie ausrichten. In der Anzeige wird mir aber nur die Stirnfläche oder die Mantelfläche, meines Zylinders angezeigt. Ich habe jetzt alle Einstellungen durch gedrückt, aber die Stelle nicht gefunden wo ich den Hacken setzen muss.
Wenn mir einer helfen könnte wäre super.
Klaus Jürgen
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.j.thome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus Jürgen,
Du musst nur die Kongruenzbeziehung einschaltet und mit der Maus in die Nähe der Drehachse deines Zylinders fahren. Daraufhins wird die Achse eingeblendet.
Der Markus
k.j.thome
catia V5
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo schalte ich diese Kongruenzbeziehung ein?
Klaus Jürgen
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.j.thome 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf den Mantel und dann "Andere Auswahl".
Da solltest du unten im Baum die Achse angeboten bekommen.
Kongruenzbeziehung ist eine der Standard-Bedingungen im Assembly, um Teile zueinander auszurichten. Symbolleiste ist "Bedingungen".
k.j.thome
catia V5
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das so getestet und das funktioniert, aber ich kenne das von der Schulung so dass er auch die Achsen automatisch, wie die Mantel- oder Stirnflächen anzeigt.
Klaus Jürgen
DMaier
Catia V5 R19SP7
WinXP 64
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.j.thome 10 Unities + Antwort hilfreich
Das tut Catia nur, wenn du vorher eine entsprechende Funktion auswählst.
Wählst du z.B. eine Kongruenzbedingung an und gehst auf dein rotationssymmetrisches Teil, bekommst du die Achse angezeigt.
Wählst du aber eine Kontaktbedingung an und gehst auf dein rotationssymmetrisches Teil, bekommst du die Mantelfläche zur Auswahl.
k.j.thome
catia V5
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Danke für die schnelle Hilfe
