  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlerhafte Flächen/Kanten-Darstellung
Autor Thema:  Fehlerhafte Flächen/Kanten-Darstellung (1768 mal gelesen)
Ma--Mut
Sehen Sie sich das Profil von Ma--Mut an!   Senden Sie eine Private Message an Ma--Mut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ma--Mut
erstellt am: 23. Mai. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Catia V5 R16 und habe folgendes Problem, dass die Kanten von Flächen bzw. Körper nicht mehr richtig dargestellt werden. Das ganze passierte nachdem ich eine Lagerstelle an einem Getriebegehäuse erstellt habe.
Fehler sind z.B.
- Kanten werden nicht mehr durch eine Linie gezeigt (nur manche aber nicht alle) und können dadurch nicht mehr selektiert werden
- statt den Kanten werden z.B. anliegende Flächen mit zickzack Linien gefüllt die wie Kanten behandelt werden
Kann mir jemand helfen bzw. hatte schon mal das selbe Problem?
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 23. Mai. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ma--Mut 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja. Das ist wohl ein Bug in der R16. Da hilft oft einfach nach dem letzten Feature ein weiteres Feature einbauen (ein einfaches sinnloses Pad tuts da). Danach sollte die Darstellung wieder OK sein. Das sinnlose Pad kann jetzt wieder gelöscht werden.
Gruß Daniel
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 25. Mai. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ma--Mut 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Dir beschriebene Problem ist ab dem SP6 von R16 behoben.
Der Markus
