  CATIA V5 Part / Assembly
  mehrere Bohrungen auf einer Fläche
Autor Thema:  mehrere Bohrungen auf einer Fläche (22640 mal gelesen)
Haihappen85
Sehen Sie sich das Profil von Haihappen85 an!   Senden Sie eine Private Message an Haihappen85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu hier,
habe vor kurzen angefangen mich ins Catia einzuarbeiten.
Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, wenn ich eine Fläche habe wo ich ganz viele Bohrungen drauf verteilen möchte werd ich mit Skizzen erstellen in diesen Jahr nicht mehr fertig.
Deshalb meine Frage geht das auch ein bissche schneller?
Bitte versucht so wenig Fachausdrücke wie möglich zu verwenden, da ich noch nicht so lange mit Catia V5 R16 arbeite.
Vielen dank schon mal im vorraus
grüße steve
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
wenn alle Bohrungen in den Parametern gleich sind, kannst Du sie mustern:
entweder kreisförmig mit Kreismuster (Circular Pattern)
oder mit einem Rechteckmuster
oder beliebig verteilt mit einem Benutzermuster (User Pattern). Hierfür muss dann eine Skizze mit den Positionspunkten gemacht werden.
GRuß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Mai. 2008 editiert.]
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank für die schnelle antwort,
ich hab es erst so probiert (siehe Foto)
aber da hat er dann nur eine Bohrung gemacht.
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab das jetzt mal ausprobiert.
Hab eine Bohrung erzeugt mit bemaßter Skizze.
Dann bin ich auf Kreismuster gegangen. Aber irgendwie macht er die restlichen wohrungen nicht.
Hab ich irgendwas vergessen?
Grüße Steve
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Steve,
ich seh jetzt, was Du brauchst:
Du machst eine Bohrung und platzierst sie in der Bohrskizze.
Dann wählst Du Kreismuster mit folgenden Einstellungen:
Vollständiger Kranz, hier brauchst Du nur die gewünschte Anzahl der Bohrungen einzutragen, der Winkel errechnet sich alleine. Für die Referenzrichtung klickst Du einfach auf die zylindrische Mantelfläche.
Das Objekt für das Muster ist Deine Bohrung.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu Deiner zweiten Frage:
wenn Du nach dem Muster den gewünschten Effekt nicht siehst, geh mit der rechten Maustaste auf den letzten Eintrag im Baum und wähle "Objekt in Bearbeitung definieren". Es kann sein, dass ein Zwischenstand "eingefroren" ist.
Mörchen
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhhhhhhhhhh....
Gott sprach es werde licht *ggg*
super... is ja mal ne richtig coole funktion
danke....
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich glei nochmal eine frage
gibts dann auch eine funktion wo man mehrere gleiche schrauben in die oben genannten Löcher tun kann?
grüße steve
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
im Assembly gibt es die Funktion "Muster wiederverwenden": eine Schraube wird wie gewohnt eingefügt und mit Bedingungen in der Lage fixiert. Dann "Muster wiederverwenden" klicken. Am besten für die Positionen "Definition des Musters" einstellen, das klappt immer. Für das Muster entweder in der Geometrie ein gemusterte Bohrung anklicken oder, falls das nicht klappt, im Baum das Muster suchen und anklicken.
Mörchen
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke..
hat gleich aufs erste mal geklappt...
grüße Steve
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand noch wie man das gewinde von schrauben darstellen lassen kann?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
grafisch gar nicht...
Das Gewinde erkennt man im Baum am Symbol. Außerdem kann man mit der Gewindeanalyse sich alle vorhandenen Gewinde in einem Part darstellen lassen.
Mörchen
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach schade......
Haihappen85
erstellt am: 22. Mai. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt 36 Schrauben in mein Bauteil eingebaut, natürlich sieht man Strukturbaum aus wie sau....
ich hab jetzt probiert eine Komponente zu erstellen und dann wollte ich dort die ganze schrauben einfügen... hat soweit auch ganz gut geklappt, doch leider sind danach meine ganzen Bedingungen nicht mehr gegangen. Hat jemand einen Tip wie ich das jetzt noch hinbekomme?
dank schon mal für eure antworten
Grüße steve
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
was heißt "doch leider sind danach meine ganzen Bedingungen nicht mehr gegangen"?
Vielleicht wäre ein Screenshot hilfreich.
Mörchen
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haihappen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Assembly Design
Registerkarte: Bedingungen
Wenn du hier bei "mit Baugruppenbedingungen nur nach Auschneiden" aktivierst, kannst du im Product Komponenten erstellen und dann per markieren, STRG+X (Auschneiden) und (STRG+V) Einfügen in der Komponente deine Schrauben alle mitBedingungen in die Komponente verschieben.
Achtung, hier kann es passieren, dass die Komponente überbedingt wird.
Dies kannst du durch flexibel schalten der Komponente verhindern.
Manche PDM/PLM-Systeme reagieren aber mit Fehlern auf so etwas
/edit: das fällt mir gerade ein:
Bei der Funktion Muster wiederverwenden kannst du ganz unten "Ein neues Exemplar in einer flexiblen Komponente einfügen"
Da passiert das alles automatisch...
[Diese Nachricht wurde von DMaier am 26. Mai. 2008 editiert.]
