  CATIA V5 Part / Assembly
  Schrauben ersetzen, aber Bedingungen beibehalten?
Autor Thema:  Schrauben ersetzen, aber Bedingungen beibehalten? (3303 mal gelesen)
ernadiekuh
Sehen Sie sich das Profil von ernadiekuh an!   Senden Sie eine Private Message an ernadiekuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernadiekuh
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, in der ich diverse Schrauben durch längere Schrauben ersetzen muss. besteht die Möglichkeit die Bedingungen beibehalten zu können? oder muss ich die alten Schrauben löschen und alles neu machen?
erna
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erna:
Frage : Möchstest Du alle Schrauben in der BG ersetzen ?
Falls ja: Öffne dein Produkt, speichere Dir die Schraube unter einem neuen Namen ab und verlängere die Schraube. (einfachste Möglichkeit)
Falls nein, selektiere im Produkt deine entsprechende Schraube => RMT => Components => Replace Component.
Über das Explorer Fenster deine neue Schraube auswählen => Open
Wichtig ist, dass du denn Schalter bei "Do you want...." auf "No" stellst.
Die Constrains etc werden beibehalten, wenn beide Schrauben die selben "Output-Elemente" haben. Falls Du Deine Constrains über veröffentlichte Elemente gesetzt hast, gibt es keine Probleme. Falls Du sie "dumm" gesetzt hast, können Constrains kaputtgehen.
Falls Du deine neue Schraube noch nicht erstellt hast, erstelle sie mit "New-From" aus der bestehenden.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
