  CATIA V5 Part / Assembly
  Oberflächen/Geometriefehler bei dünnem Seil
Autor Thema:  Oberflächen/Geometriefehler bei dünnem Seil (1563 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ne Ahnung woran folgendes Problem liegen könnte:
Bei Erstellen einer Translation (Sweep)einer geraden Linie entlang einer gekrümmten Helix und einer 2.Führungskurve (=neutrale Faser des Seils) erscheint bei mir immer folgende Warnung: "Die Translation weist eine kleine Kante auf, dies kann Fehler in nachfolgenden Operationen verursachen". Die Helix wurde zuvor mit der Methode "Linie, Option Winkel/Senkrecht zu Kurve", auf eine zylindrische, gekrümmte Fläche (=gebogenes Rohr)erzeugt, siehe auch das hochgeladene .CATPart (.txt im Dateinamen durch .CATPart ersetzen!). Alle Versuche, diese Warnung zu vermeiden, schlugen bisher fehl, ich finde auch die Kante nicht, wegen der Catia meckert.
Wenn man die Warnung ignoriert, und die Rippe dann mit der (mit der Warnung versehenen) Translation als Bezugsebene erzeugt, wird sie zwar ohne weiteres Murren ausgeführt, jedoch sieht die Oberfläche der Rippe dann ziemlich "kaputt" aus. Da die Geometrie später für eine Simulation benötigt wird, muss sie natürlich perfekt sein, sonst fliegt mir die Simulation um die Ohren, das weiss ich jetzt schon. Aber irgendwas ist da  faul...kann es vielleicht daran liegen, dass ich mich mit der erzeugten Geometrie im Zehntel-Millimeter-Bereich bewege ? Das Seil ist nämlich nur 0,5 mm im Durchmesser und auch so konstruiert ! Schaut euch doch bitte mal das hochgeladenen Teil an, ich weiss jetzt grad nicht mehr weiter.
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis !
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gekruemmte_Helix.txt
Hm, upload von Bild und CATPart gleichzeitig hat wohl nicht geklappt...hier noch mal das Teil
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du bitte dein Profil ausfüllen (Systeminfos und CATIA Release).
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus "Königs-Tiger"
Also bei mir sieht die Fläche gut aus (auch keine Fehlermeldung).Versuch mal als Stützflääche für das Seil deine Translation.1 (Rohrbogen) zu verwenden. Vielleicht wird es dann besser.
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hier meine Systeminfos !
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gekruemmte_Helix2.txt
Hi Bernd,
habe jetzt das Rohr als Stützfläche verwendet, wird nicht besser dadurch. Habe auch wieder dieselbe Warnung, diesmal jedoch bei der Erstellung der Rippe (vorher bei der Erstellung der Translation.2 (Spiralfläche). Kann das an unserer Hardware liegen ?
Gabor
