  CATIA V5 Part / Assembly
  Exemplar spiegeln
Autor Thema:  Exemplar spiegeln (6489 mal gelesen)
runningreaper
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von runningreaper an!   Senden Sie eine Private Message an runningreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runningreaper
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Part, das in der Baugruppe 2mal verbaut ist, spiegeln.
Mit der funktion "Symmetrie" wird dann leider ein neues Part erstellt, mit Namen "Symmetrie of...".
Das ist allerdings nicht gewollt. In meiner Stückliste soll nachher die korrekte Anzahl des besagten Parts stehen, nicht etwa ein weiteres Part
"Symmetrie of..."
Kennt Jmd. eine Lösung?
Ach ja, : Catia V5 R16
Vielen Dank!
freundliche Grüße
Tim
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runningreaper!
Kurzer denk Anstoss. Wenn du ein Teil spiegels gibt es immer ein geometrisch neues Teil, sonst könntest du das Teil ja einfach anders einbauen.
Andy
"Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will."
Zitat von John Steinbeck
runningreaper
Maschinenbaustudent
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber die Lage des Exemplars wäre doch durch die Spiegelung klar definiert.
Vielleicht kannst du etwas präziser werden.
freundliche Grüße
Tim
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstanden habe und Du eine DMU-Nav-Lizenz hast, dann positionier das Part mit Cumulative Snap und wähle in dem Dialog das erste Icon "Invert the snap direction by symmetry".
Jochen Kästle
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum spiegeln werden bei uns z.b. macros verwendet. gespiegelte bauteile können auch in Datenmanagementsystemen erzeugt werden.
gruß,
tomcadinfo
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gigant:
Andy
ein gespiegeltes Bauteil ist meist ein neues bauteil, da durch die spiegelung ja z.b. auch ein eventuelles werkzeug erforderlich wäre. du kannst damit nur die konstruktion erleichtern.
für ein pressteil müsste ein neues werkzeug gefräßt werden, da du ja nach dem pressvorgang nicht einfach auf "spiegeln" drücken kannst.
gruß,
