  CATIA V5 Part / Assembly
  Bezeichnungskonflikt
Autor Thema:  Bezeichnungskonflikt (1070 mal gelesen)
runningreaper
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von runningreaper an!   Senden Sie eine Private Message an runningreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runningreaper
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe aus einer Unterbaugruppe über "Neu aus..." eine abgeänderte Variante erstellt (die einzelnen Parts dieser UBG hatten weiterhin die selbe Teilenummer) und in die selbe Baugruppe eingefügt.
Während des Einfügens lief alles glatt. Als ich jedoch ein weiteres, ganz unabhängiges Part einfügen wollte, öffnet er (oder besser sie :-)  folgendes Fenster:
Teilenummer-Konflikte
in dem ich Teilenummern ändern kann.
Meine Fragen:
1.Wieso kommt der Fehler, wenn ich ein ganz unabhängiges Teil einfüge?
2.Dürfen in einem Zusammenbau unter gar keinen Umständen 2 Teilenummern identisch sein, egal wie weit verschachtelt?
Die einzelnen UBG´s mit ihren Parts befinden sich alle in separaten Verzeichnissen.
Blickt jmd. durch?
freundliche Grüße
Tim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass der Exemplarname gemeint ist. Dieser darf nur einam in der Baugruppe vorhanden sein. Im allgemeinen besteht der Exeplarname aus dem "Teilename" und einer fortlaufenden Nummer (zB Schraube.23).
Der Exemplarname wird nur innerhalb der Baugruppe verwenden, das Bauteil wird dabei nicht verändert.
