 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly Constraints ausblenden (2101 mal gelesen)
rknigge Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.02.2008 Catia V5.19 Service Pack 9 WindowsXP V5.2 Service Pack 2 PDM: ARAS
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, ob es möglich ist, Assembly Constraints in Unterbaugruppen auszublenden? Ich habe mehrstufige Baugruppen und will nur die Assembly Constraints der Hauptbaugruppe bzw. der aktiven Baugruppe sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
 Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rknigge
Hallo zusammen, ich möchte mich hier erst mal wieder zurückmelden. Nach einem Jahr Projektmanagemant bin ich froh, mich wieder mit CATIA beschäftigen zu können. Ich bin also nicht ganz neu hier und war auch sehr oft zu Besuch. Hallo rknigge, ich bin bisher immer ganz gut damit gefahren mir die Bedingungen zu ordnen. Das ist erstmal etwas mehr arbeit kann Dir aber bei genau solchen Situationen helfen. Dazu die betroffenen Elemente markieren - RM - neu ordnen / bzw in neuem Set gruppieren. Die "Sets" lassen sich dann unabhänigig verdecken. Wenn Dir das zu umständlich ist kannst Du ja auch mal mit der Suchfunktion "spielen". Gruß Marco
rknigge Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rknigge
Hallo René, hat vielleicht was mit der akiven Baugruppe zu tun. Du hast ja verschiedene Unterbaugruppen, ist die aktiv in der die Bedingungen vergeben sind??? Welches Release hast Du? In der BMW Umgebung soll die Funktion laut Forum gesperrt sein. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rknigge Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um V5.16. Service Pack 9. Komischerweise hat es einmal funktioniert. Daher glaube ich nicht, daß die Funktion gesperrt ist. Ich werde mal unsere Administration befragen. Aber vielen Dank - werde Deine Idee weiterverfolgen. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
