  CATIA V5 Part / Assembly
  Explosionsdarstellung im 3D Zerlegen einer Baugruppe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung im 3D Zerlegen einer Baugruppe (2452 mal gelesen)
fireblade88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von fireblade88 an!   Senden Sie eine Private Message an fireblade88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireblade88
Windows XP Pro SP2
AMD Athlon 64 X2 Dual 4800+
Nvidia GeForce 8600 GT
2GB Ram
CATIA V5R17 SP5
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben Folgende Frage:
Wir wollen unser Product im 3D in einer Explusionsdarstellung Abbilden.
Problem
Mit der Zerlegen Funktion kann ich keine Abstände und Explusionsrichtung definieren!!
Gibt es eine andere Funktion oder Unterfunktion in Zerlegen, mit der ich die Auszugsrichtung und eventuell den Abstand eigenständig definieren kann??
Vielen Dank im Vorraus für eure mühe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblade88 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest das aufjeden Fall in einer Szene erstellen und diese dann ableiten. Die Funktion Explosionsdarstellung bietet dir die Möglichkeit ein Produkt zu fixieren, die Auswahl ob lediglich 2d oder sogar mit Bezug auf die Bedingungen und ob alle Stufen oder nur die erste zerlegt werden soll. Zusätzlich hast du die Möglichkeit Anhand des Reglers die Zerlegungsabstände zu definieren(grob zumindestens). Wenn du es aber sauber machen möchtes, dann wird dies leider nur über die Funktion manipulieren möglich sein. Hierbei wählst du die Objekte aus, die du verschieben möchtest und legst die Richtung fest etc.. Dann noch einen Sichtpunkt setzen und ableiten. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
MFG
Rick Schulz
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
ProE WiFi2
Catia V5R16
Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH
1,5 GB Ram
NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblade88 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe im Drawing-Forum, suche nach Explosionsdarstellung.
Gruß Tom
