  CATIA V5 Part / Assembly
  Warum Farben in Skizze schwarz wenn Part bunt ist?
Autor Thema:  Warum Farben in Skizze schwarz wenn Part bunt ist? (5674 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine Baugruppe mit ca. 60 diversen Parts erstellt. Zur besseren Unterscheidung
hatte ich dann den Parts verschiedene Farben zugeordnet.
Bearbeite ich ein farbiges Part im Skizzierer, sind alle Linien und Punkte nur noch
schwarz statt grün, bzw. schwarz statt gelb (für projizierte Linien), usw.,
anschl. Umgebung verlassen und alles ist wieder farbig.
Zum Bearbeiten denkbar ungünstig, wenn alle Linien und Punkte IM SKIZZIERER nur schwarz sind.
Frage: Wie bekomme ich IM SKIZZIERER die Standardfarben für Linien und Punkte hin, sobald dem Part eine x-beliebige Farbe zugeordnet wurde?
Vorab besten Dank für eure Hilfe
PS.: Es war nett in Halle 17 Stand F 60, Gruß an Jens Hansen
Gruß CharlyB
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man das nicht unterbinden. Deshalb sollte mal Parts erst in der Baugruppe einfärben. Somit sind die Skizzen zumindest beim Arbeiten im eigenen Fenster noch "normal".
CharlyB
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ErgänzungBodeneinläufe_1.pdf
stimmt mich etwas traurig. Die Baugruppe ist seit ca. 1 Woche fertig, aber noch nicht
endgültig abgehakt (besteht aus einer großen Maschinenhalle mit Geräten, Tanks, Pumpen,
Filtern, Bühnen usw.). Jetzt kommt nur noch Feinschliff.
Die Treppen und einige Unterbaugruppen werden noch hier und dort verändert.
Einfacher und schneller ist das aus der "bunten" Baugruppe heraus,
wenn man nicht jedesmal vorher in den Eigenschaften die Farben ausschalten muß.
Gruß CharlyB
Johnni
Sehen Sie sich das Profil von Johnni an!   Senden Sie eine Private Message an Johnni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnni
V5- R16
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung darf man nur den Hautpkörper eines Parts einfärben, aber nicht das Part selber. Dann entsteht das Problem mit den schwarzen Linien im Skizzer.
CharlyB
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johnni,
die 10 U's sind unterwegs!!!
Es klappt super. Ich hatte zum Testen in 1 Part mehreren Körpern verschiedene Farben
zugewiesen, aber alle Skizzen behielten die Standardfarben!
Fakt: Es geht doch. Vielen, vielen Dank!!!
Gruß CharlyB
nubbie
Sehen Sie sich das Profil von nubbie an!   Senden Sie eine Private Message an nubbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nubbie
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte auch nur noch mal kurz danke schreiben - ich war schon der Verzweiflung nahe, dann hab ich diesen Beitrag gefunden
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
man lernt doch immer wieder dazu. Danke für den Tipp.
Gruß Michael B.
