  CATIA V5 Part / Assembly
  Standart Parts einfügen
Autor Thema:  Standart Parts einfügen (2112 mal gelesen)
rki
Sehen Sie sich das Profil von rki an!   Senden Sie eine Private Message an rki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rki
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern so ca. 200 Normteile in meine Baugruppe einsetzen.
Jedes einzelne Teil anfassen und positionieren wäre ne Arbeit auf die ich gut verzichten kann.
Gibt es eine möglichkeit z.b eine Schraube gleich 56 mal positioniert einzufügen?
rki
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Bohrung auf die duch refernzierst mit einem Muster erstellt wurde, kannst du das Muster in der Baugruppe wiederverwenden.
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannt ein und das selbe Teil recht komfortabel mit STRG+D
vervielfältigen. Normalerweise kannst du die dann einfach auf
ein Punkte-Muster legen (Bedingungen). wenn die Normteile auch noch
die selbe Höhe haben, dann einfach die Normteile untereinander
mit Bediungen versehen und mit einer einzigen dann die Höhe zum Bauteil
definieren (zB Schrauben in eine Platte). Klappt ganz gut...
rki
Intel Core Duo 2,4 Ghz., 4 Gb RAM, Nvidia Quadro FX 3500 )
WIN XP SP2 (x64)<P>
Catia V5 R19 SP8
Catia V5 R20 SP3
Smarteam R20 SP3
SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich STRG+D drücke dann steigt Catia (R18) ohne vorwarnung aus
Muste gibt es nicht sonderlich viele, aber auch da wüsste ich nicht wie ich das anwenden bzw. verwenden sollte.
Bin halt nen newbie in sachen Catia.
TS4000
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster: du erzeugst eine Skizze mit Punkten (Achtung: keine Konstruktionselemente)
        anschließend gibts im Part den BEfehl "Muster" (da gibts Kreismuster, Rechteckmuster +
        Benutzermuster)klick dein Element im Baum an dass du mustern willst (zB ne Bohrung) und geh
        auf Benutzermuster, Skizze angeben --> fertig
Vervielfältigen: dein Product muss aktiv sein, dann aufs Exemplar klicken und STRG+D (sollte CATIA
                immernoch aussteigen --> Admin fragen)
Falls du keine Muster hast, musst du wohl oder übel jedes Teil einzeln mit Bedinungen verbauen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Msuter wiederwenden: siehe heri
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
reuse-Pattern.zip
Hallo rki,
also du fügst zuerst dein teil aus dem Kotolag in Assembly als neues Part ein. Dann Positionierst du es zum MASTER des Pattern eines anderen Bauteil. Anschließend klickst du auf Re-Use PATTERN in der Constaints Symbolleiste (ist der letzte Button). Dann wählst du zuerst dein Katalogteil aus und anschließend dein Pattern (des andern Bauteils). Jetzt erzeugt dir CATIA dein Katalogteil genau sooft wie das MASTERPATTERN an genau den gleichen Positionen. Das ganze ist natürlich assoziativ zueiandern.
Ich hab dir mal ein kleines Produkt aufgebaut an dem ich es verdeutlicht habe. Schaus dir mal an, den REUSE PATTERN ist eine wirklich starke Funktion (wenn man sie einzusetzen weiß
Produkt und Parts sind R18 Files
MFG Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
*lol* drei mal ne Beschreibung innerhalb von 7 min. Also jetzt solltest du es hinbekommen
MFG Daniel
rki
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde alles geben  vielen dank für die schnellen antworten.
rki
WIN XP SP2 (x64)<P>
Catia V5 R19 SP8
Catia V5 R20 SP3
Smarteam R20 SP3
SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anleitung ist gut, aber was mich jetzt echt fertig macht ist, wenn ich meine mühevolle Arbeit speichern möchte, die ursprungsdaten nach dem speichern einfach nicht mehr vorhanden sind. D.h. jede zweite schraube fehlt.
Falls mir da noch einer auf die Sprünge helfen kann, wär ich echt dankbar.
rki
P.S: wo ist das Smiley das den Kopf vor die Wand haut? Wär jetzt genau passend.
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja dann hast du wohl die Schraube nicht mit abgespeichert. Hast du übers Save Managment gespeichert oder hast du einfach den save Button geklickt. Mach mal ein Screenshot von deinem Konstruktionsbaum und post ihn mal dann kann man mehr sagen
MFG Daniel
rki
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt fällt der groschen, danke für den hinweis
gruß
rki
