  CATIA V5 Part / Assembly
  Frage zum Überschneidungstool CATIA V5 R16
Autor Thema:  Frage zum Überschneidungstool CATIA V5 R16 (2642 mal gelesen)
Basti306
Sehen Sie sich das Profil von Basti306 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti306
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon die Forumsuche benutzt aber nichts gefunden!
Bei meinem Problem handelt es sich um die richtige Positionierung einer
Schleifscheibe in einem spiralförmigen Walzenfräser!
Wenn die Schleifscheibe weit genug hineinragt gibt es gewollte
Überschneidungen an der vorder- und rückseite der schleifscheibe und
dem Fräser!!
Wenn ich jetzt das Überschneidungstool benutzte , legt das programm
eine rote kurve um die Überschneidungen und zeigt mir einen Wert von
z.b. 8mm an!!!! ist schon sehr nützlich aber wie ist dieser Wert definiert?? ist es vielleicht die
Eintauchtiefe? oder ein Mittelwert?
Danke im voraus für eure Hilfe!
MFG
Basti
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
soweit ich weiß ist dieser Wert nicht die Eintauchtiefe, sondern die Länge der Überschneidung.
Mörchen
Basti306
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die längste Gerade die man in die
größte Überschneidungsfläche legen kann??
Kann man sich noch andere Daten
der Überschneidung anzeigen lassen?
Wie die Dicke zum Beispiel?
Gibt es eine möglichkeit bei zwei überschneidungen
innerhalb einer Berechnung sich beide geraden
Anzeigen zu lassen, weil einmal war es so das er
nur einen mm wert der einen überschneidung angezeigt hat
die andere aber komplett weggelassen hat!
Basti
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
eine gute Möglichkeit, sich ein Bild über die Überschneidungen zu machen, ist:
während der Kollisionsuntersuchung den Schnitt aufrufen. Dafür die Zeile mit der Überschneidung markieren und das Schnitt-Icon aufrufen. Dann legt CATIA einen Schnitt genau durch die kritische Stelle, und man kann ihn im Sekundärfenster betrachen oder ihn speichern.
Vielleicht hilft Dir das.
Mörchen
Basti306
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut dann werd ich das mal probieren.
Danke für die Hilfe!
