  CATIA V5 Part / Assembly
  Grafikfehler
Autor Thema:  Grafikfehler (746 mal gelesen)
runningreaper
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von runningreaper an!   Senden Sie eine Private Message an runningreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runningreaper
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 15. Apr. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
im Sketcher werden die Konturen des öfteren gestrichelt und auch gepunktet angezeigt. Durch hin- und herzoomen lässt dich dieser Grafikfehler kurzfristig beheben, taucht aber nach "schieben" der Ebene wieder auf.
Ebenso die Körperkanten im 3D-Modell (Partdesign): Schwenkt man im Raum oder zoomt, werden diese zu gestrichelten Linien.
Ist klar was ich meine? Stelle sonst mal einen Screenshot rein.
Wie kann man das unterbinden?
Ich arbeite mit V5 R16
freundliche Grüße
Tim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach (was du wahrscheinlich nicht hören willst  ):zertifizierte Hardware und Treiber verwenden (Stichwort OpenGL-Grafikkarte)
runningreaper
Maschinenbaustudent
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wie es aussieht, muss ich damit leben.
Ich denke, mein Profil sagt mehr als 1000 Worte.
freundliche Grüße
Tim
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst natürlich noch mal mit verschiedenen Treiberversionen rumspielen, ob sich was bessert, und wenn möglich mal im Catia-Profil auf D3D umschalten, aber mehr Möglichkeiten sehe ich sonst auch nicht...
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
runningreaper
Maschinenbaustudent
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Lösung gefunden:
In den Optionen>Anzeige mit den Schiebereglern "Detailierungsebene" und "Pixelauswahl" spielen. (Bei mir alle in der Mitte...).
Das hat zur Folge, dass während des Schwenkens und Schiebens die Konturen ausgeblendet werden.
Leider tritt der Grafikfehler bei Anzeige verdeckter Kanten wieder auf .
freundliche Grüße
Tim
[Diese Nachricht wurde von runningreaper am 16. Apr. 2008 editiert.]
