 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Roter Blitz / broken Links ? (7720 mal gelesen)
TS4000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: während meiner Abwesenheit wurde weiter an meiner Konstruktion gearbeitet. Wie auch immer gibts jetzt jedenfalls Probleme mit den Links in der Konstruktion. Habe ein Referenzpart, in dem Skizzen, Ebenen, Abzugskörper usw. sind. Die restlichen Parts beziehen sich größtenteils hierauf (aber natürlich auch auf andere). Jedenfalls habe ich vor dem jeweiligen Exemplar einen Roten Blitz. Vor den Skizzen, Ebenen (externe Referenzen) ist eine Art doppeltes T auch in Rot. Geh ich in meinen Block (Platte) und möchte die Skizze aus dem Ref-Part neu anwählen sagt CATIA: externe Ref. nicht möglich da XXX im Kontext <?> konstruiert wurde. und nun??? eigentlich hab ich gehofft, das ich irgendwie die Verknüpfungen wieder hinbekomm, aber wie??? bin um jeden Rat dankbar. grüße tom PS: info:ich depp hab natürlich ohne Veröffentlichungen gearbeitet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Servus Der rote Blitz steht für isolierte Geometrie (somit tot, eventuell die Geometrie neu ableiten und ersetzen). Ich vermute dass zum updaten der Links ("doppeltes T") die Baugruppe geöffnet werden muss, inden die Links erzeugt wurde (Gesamtbaugruppe, Hilfbaugruppe??) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hallo Tom, ergänzend zu Bernd: Der Kontext ist die Baugruppe, in dem ein Kontextbauteil konstruiert wird. Das Kontextbauteil ist von seiner Umgebung abhängig. Kontextbauteile verhalten sich unterschiedlich, je nachdem ob sie in ihrer Entwicklungsumgebung geöffnet werden oder woanders. Im Kontext arbeiten heißt nichts anderes, als sich im Produkt auf externe Geometrie zu beziehen. Damit wird auch die Lage des Bauteils bestimmt. Deshalb kann jedes Teil nur 1x in seinem Kontext eingefügt sein. Jede weitere Instanz ist nicht mehr im Kontext, weil es eine andere Lage einnehmen muss. Es ist möglich, den Kontext umzudefinieren. Dazu wird im Kontext-menü die Funktion „Komponenten / Kontextverbindungen definieren“ aufgerufen. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Servus Bevor du den kontext änderst, solltest du deinen Kollegen fragen in welchem Kontext (Baugruppe) die Links erzeugt wurden. Danach prüfen, ob du den Kontext einfach so ändern kannst. Sonst kannst du dir das ganze "zerschießen". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Sorge, hab mir ne Sicherheitskopie "versand". Aber welcher Kontext verwendet wurde? Normalerweise immer die jeweilige Baugruppe. Muss ich dann jedes Element manuell "ersetzen", oder kann ich im Dialogfenster einfach den Kontext angeben? Funtzt nämlich net wirklich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hallo Tom, ich bin mir nicht sicher, ob Du den Kontext wirklich ändern musst. Du hast hier einen "Unteradapter". der wurde vielleicht im Kontext eines übergeordneten Adapters erzeugt. Wenn jetzt der übergeordnete Adapter im Moment nicht dabei ist, hat der Unteradapter seinen Kontext nicht (deshalb der rote Blitz). Das ist aber nicht weiter schlimm: in dem Moment, wo der übergeordnete Adapter wieder dazugeladen ist, sprich der Unteradapter (vorzugsweise mit allen Teilen die an ihm referenziert wurden) wieder in seiner Kontexumgebung "hängt", ist die Kontextverbindung wieder da. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schön wäre es, aber es ist die ganze Konstrutktion geladen. Das Bild ist nur ein Ausschnitt, den ich vergrößert habe ums darzustellen. Momentan sitz ich hier, probier rum und komm aber net wirklich weiter...... Meine Struktur: Hauptprodukt (ganze Konstruktion) Referenzpart 0 Baugruppe 1 Referenzpart 1 Bauteil 1 Bauteil 1.2 Baugruppe 2 Referenzpart 2 Bauteil 2.1 Bauteil 2.2 meine Bauteile refernzieren auf das jeweilige Refernzpart der Baugruppe, die wiederum aufs Refernzpart 0 im Hauptprodukt. Jetzt ist aber auch noch ein Abzugskörper von Bauteil 1 von 1.2 abgezogen. Alle BAuteile (außer Referenzpart 0 ) haben den roten Blitz (siehe mein Bild oben) irgendwie muss ich das doch wieder so hinbekommen, das jedes Part weis, wo es seine externen Referenzen her hat. Hab irgendwo grad gelesen, das das Rote Doppel-T ein abgebrochener Link ist. Den muss ich aber doch reparieren können....???? [Diese Nachricht wurde von TS4000 am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hallo, kann es sein, dass Ihr die UUID vernudelt habt? Warum arbeitet Ihr bei externen Links nicht mit Veröffentlichung (Publication)? Da reicht es, ein Element mit dem gleichen Namen zu veröffentlichen, um ein verlorengegangenes Element zu ersetzen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in wie weit die UUID vergriesknaddeln???? wie kann das passieren? hab ich ja noch nie gehört. eigentlich werden bei uns modelle nur mit neuaus und sendenan dupliziert...... warum nicht mit veröffntlichung??? hat sich halt so eingebürgert, wahrscheinlich der einfachkeit halber...??? weiß ich aber nicht ??? gibts noch tips, wie ich mein modell "retten" kann????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Zitat: Original erstellt von TS4000: eigentlich werden bei uns modelle nur mit neuaus und sendenan dupliziert......
Oh, oh, oh,... neuaus ist in diesem Fall ganz, ganz böse. Das macht nämlich eine neue UUID, und die willst Du in Deinem Fall ganz bestimmt nicht. Such am besten mal hier im Forum nach UUID. Und wenn Du Dich dann durch die ca. 2000 Beiträge gewühlt hast, dann kannst Du noch nach Publication suchen, und Skelett, und Adapter. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzinfo: bin kein V5-Anfänger.... mir ist schon klar das neuaus + sendenan neue UUID erstellen. ich will eigentlich nur in meinem modell die "verknüfoungen", also die links wieder herstellen, die abgebrochen sind.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Zitat: Original erstellt von TS4000: kurzinfo: bin kein V5-Anfänger... mir ist schon klar das neuaus + sendenan neue UUID erstellen.
Ehrlich kein Anfänger? sendenan erstellt KEINE neue UUID Reparieren: nachträglich die Geometrien publizieren und mit "Define contextual Link" im Kontextmenü der kaputten Link-Teile neu verknüpfen. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hallo, ich hab' doch im vorigen Beitrag geschrieben wie's geht: die Geometrie, die kopiert wurde nächträglich im Quell-Teil publizieren. Wie das geht weißt Du ja. Bist ja kein Anfänger. Dann kann in der Baugruppe der Kontext des Parts mit dem roten Blitz und dem braunen Zahnrad geändert werden. Dazu musst Du im Kontextmenü "Components/Define Contextual Link" anklicken. Daraufhin kommt ein Dialogfenster. Wenn alles schön publiziert ist, dann kann der ganze Kram für dieses Part in einem Rutsch repariert werden. Wenn jemad weiß, wie das ohne nachträgliches Publizieren geht (also Kontext von kaputten Links ändern ohne Publications), dann würde mich das interessieren. Hab's nämlich noch nie hinbekommen. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
versuche doch mal folgendes Baugruppe eins Bauteils aktivieren Im Kontextmenü des Bauteils über Components / Define Contextual Links das Fenster zum bearbeiten dieser Links öffnen und sofort mit OK wieder schließen. So solltest Du den Kontext(Umgebung) eines Bautteils wieder herstellen könne Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Eine andere Möglichkeit ohne Publizieren ist die Verwendung von CCP-Links, wenn ihr alle Bauteiel auf Achse1 konstruiert habt. 1. Das Bauteil im Seperaten Fenster öffnen 2. die Geometrien in dern Baugruppe/Partumgebung Selectieren und mit Past Speziale... With link einfügen 3. replace der abgehängten Geometrien mit den neu verlinkten Geometrien Nachteil dieser Methode ist, das es nur bei Konstruktionen über Achse1 funktioniert, das heißt die Nullpunkte von Quelle und Ziel haben im Produckt den selben Nullpunkt. Vieleicht kannst du auch probieren, nur die alten Products zurückzusichern und dann den Kontext wieder herstellen, dann behälst du wenigstens die Parts. Ich habe es nicht probiert, aber wenn es an den UUIDs hängt wäre es ein Lösungsansatz.
Gruß Lutz
[Diese Nachricht wurde von LuNo am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Also irgendwie ist hier ja ganz schoen viel Durcheinander  - und wenn ich es so richtig sehe, werden auch viele Begriffe und "Gefahren" komplett durcheinandergehauen. Zuerst mal etwas Entwarnung: * Wenn ein Link in einem Kontext, also sprich in einer Produktumgebung, erzeugt wurde, spielt die UUID keine Rolle - der Link wird ausschliesslich ueber den Kontext, also sprich durch das Produkt verwaltet. Und wenn das Produkt die Instanz des Linkgebers findet, ist die Voraussetzung fuer die Reparatur des Links schon mal gegeben. Nun zur Reparatur. 1. Frage: Wenn das Produkt offen und aktiv ist (blau hinterlegt), sind dan die Informationen über File - Desk bzw. über Edit - Links vollstaendig und richtig ? Sprich alles geladen (weiss), alle Dateien vorhanden, Kontext ok ? 2. Wenn der Kontext nicht ok ist, kann man den aendern. Vorgehensweise: siehe PDF Wenn das Part deiner Meinung nach im richtigen Kontext ist und CATIA Dir trotzdem den roten Pfeil zeigt, die Schritte trotzdem gehen. Nur dann das grafische Fenster einfach wieder mit OK verlassen, damit ist die Information ueber den Kontext wiederhergestellt. Ich hoffe, das war einigermaszen verstaendlich erklaert. Wenn nicht, einfach noch mal kurzen Kommentar hier, ich versuche morgen abend wieder reinzuschauen. Gruss Catrin. ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich dank euch recht schön für eure hilfe, nur leider klappts nicht. Hab genau nach dem PDF gearbeitet... aber irgendwie will CATIA mich nicht lieb haben.... Status hab ich bei allen OK. Allerdings komm ich gar nicht auf "ersetzten" --> gedimmt. *lateinamendesei* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hast Du die Referenzgeometrie publiziert (veröffentlicht)? Wenn nicht, dann wird das auch nichts mit dem Kontext ändern. Hatte ich aber bereits geschrieben. Im PDF von Catrin ist ja auch alles fein publiziert. Dann geht's natürlich. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
