 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Rohre im Part-Design erstellen (3460 mal gelesen)
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 125 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im PART-Design Rohre zu erstellen ohne immer das dämliche Kreisprofil zeichnen zu müssen. Also einfach die Zentralkurve auswählen, Radius eingeben, fertig. Das wär total super. Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
nein gibt es nicht. Falls du sowas brauchst musst des es mit einem Makro realisieren. erst Plane anlegen, anschließend eine Skizze mit Kreis erstellen lassen. Mittelpunkt konkrent setzen, Radius in inputbox abfragen und dann die Rip ausführen lassen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Servus Falls du ne HD2-Lizenz hast geht es über den Umweg "Translationsfläche" im GSD (Kreisprofil kann im kontext erzeugt werden). Diese Fläche danach im PartDesign einfach nur aufdicken. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
also ich hab keins sorry. aber Frag doch mal im Programmierungs Thread vielleicht hat ja da einer sowas rumliegen. Ev. kannst ja auch ein anderes ein bisschen anpassen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo, ich weiß jetzt nicht, ob das das selbe ist wie Bernd meinte: Im GSD Sweep-Fläche, Sub-Type "Center&Radius". Dann muss nur der Radius eingegeben werden. Dann im PartDesign aufdicken. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber das ist doch auch nicht schneller als im Part-Design das Profil zu zeichnen. Ausserdem liegt dann im unsichtbarem Bereich noch die Fläche rum... Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
MichaelJ Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 R14, R16, R17
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo, anbei eine Power Copy, die diesen Job macht. Man muss nur noch eine Centerline selektieren, dann den Schalter Parameter anklicken um den Outer Diameter und die Thickness anzugeben. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe noch nie eine PowerCopy erzeugt. Also eine neue Zentralkurve gezeichnet (links auf dem Bild) und dann PowerCopy ROHRVERLEGER angeklickt. Dann Parameter ändern? Gruß Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Also, du musst diese Power Copy Datei erst wieder schliessen. Ein neues Part erzeugen, darin die Zentralkurve (z.B. im Sketcher mit Gerade-Kreisbogen-Gerade) Dann den Sketcher wieder verlassen. Danach die Power Copy aufrufen über Insert-Instantiate from Document -> es erscheint die Eingabemaske mit Bild und der Zeile "Center Curve" -> jetzt deine Geometrie - Centercurve anklicken (im Baum) -> danach wird der ausgegraute Schalter "Parameters" im Fenster schwarz geschrieben dargestellt und ist zugänglich - draufklicken ! -> zwei Parameter werden zugänglich für Aussendurchmesser und Dicke; diese passend überarbeiten -> Close anklicken -> im ersten Fenster auf OK - fertig. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat super geklappt. Vielen Dank, ist eine große Hilfe. bekommt einen Stammplatz auf dem PC Gibt es eine Möglichkeit, bei betätigen der Power-Copy nicht immer das Dokument Rohrverleger.Catpart auswählen zu müssen, sondern dass es automatisch ohne Nachfragen geöffnet wird? Mit Makro klappt es nicht. ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo doeberc, du kannst ja alle Power Copies in einen Katalog zusammenfassen und das Katalogdokument mit dem Catalog Browser öffnen. Dann hast du, wenn du den Katalog einmal geöffnet hast zukünftig diesen Weg/Kataloglink im Auswahlfenster und kannst direkt die gewünschte Power Copy ausführen. Ansonsten kann man das, was die Power Copy macht, auch per Makro abbilden. Dieses Makro lässt sich dann mit einem vom User ausgewählten Icon in eine beliebige Toolbar integrieren - per Knopfdruck, als ob es ein V5 - Feature wäre. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philomenus Mitglied Versuchsingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 27.02.2014 Dell Precision M4800, i7-4800MQ, 8GB RAM, V5R19SP2
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo Zusammen, verzeiht mir, wenn ich diesen alten Fred hervorkrame, dieser Rohrverleger erscheint in Anbetracht der mir übertragenenen Konstruktionsausfgabe doch sehr reizvoll... Kurz zu meiner Person, ich bin Versuchsingenieur und sitze noch immer nicht so richtig fest im Sattel bei CATIA. Zurück zum zum Thema - Hab mir oben gezeigtes Powercopy heruntergeladen und wäre nach Anleitung vorgegangen, allerdings wills nicht so recht klappen mit dem Rohrverlegen. Nach klicken auf "Exemplar von Dokument erzeugen" ergibt sich die Situation wie in Anhang PC1. Die Leitkurve kann nach Bestätigung der Warnung jedoch trotzdem angewählt werden - mit dem Ergebnis wie in Anhang PC2. Kann mir jemand bei dieser Thematik weiterhelfen - wär mir sehr geholfen! LG, Philipp [Diese Nachricht wurde von Philomenus am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Servus Willkommen im Forum. Wähle entweder bei Ziel einen Körper raus (und kein GeoSet) oder setze eine Körper zuvor in Bearbeitung dann wir dieser automatisch selektiert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo Philomenus, erzeuge dir einen neuen Körper. Diesen dann in Bearbeitung setzen.Nun di PC ausführen. Wenn du diesen dann im Hauptkörper haben möchtest, einfach mit boolscher Operation hinzufügen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Yeees, hat sich erledigt, danke euch! Im PC-File war das Symbol des Körpers grau - warum auch immer... Nach einer Aktualisierung iser grün geworden und hat sich dann doch zum Mitmachen überreden lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
...oh, das kann natürlich sehr gut sein! Wieder was gelernt. Und das kann zu Unstimmigkeiten führen oder wie? Grüße! [Diese Nachricht wurde von Philomenus am 28. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Philomenus am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
