  CATIA V5 Part / Assembly
  CATPart-Bearbeitung für mehrere User gleichzeitig
Autor Thema:  CATPart-Bearbeitung für mehrere User gleichzeitig (1964 mal gelesen)
htlwels
Maschineningenieurwesenstudent
Sehen Sie sich das Profil von htlwels an!   Senden Sie eine Private Message an htlwels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htlwels
erstellt am: 08. Apr. 2008 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herrn!
Ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite an einem sehr großen Spritzgußbauteil um nun alle Details der Änderungen einarbeiten zu können arbeiten wir zu dritt an ein und demselben CATPart, aber leider nicht gleichzeitig sondern immer nur hintereinander. Dadurch muss ich als "Datenverwalter" immer in in Abständen von 2-3 Tagen alle Änderungen zusammenführen. Diese Arbeit ist sehr zeitintensiv und nervenaufreibend  .
Darum bitte ich alle Teilnehmer dieses Forums mir etwaige Tipps ,Tools oder Zusatzprogramme für das Multiuser-bearbeiten in Catia V5 zukommen zu lassen.
Im Voraus Danke
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird so z.Z. nicht möglich sein, da wir von einer Datei reden und hierbei der letzte der speichert gewinnt. Das kann nur mit einer Onlinebearbeitungsfunktion funktionieren. Eine Aussicht auf so eine Funktion scheint es (wenn ich das richtig gesehen habe) ab V6 zu geben.
MFG
Rick Schulz
Vespafahrer
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn jeder an einer anderen "Ecke" arbeitet gibt es eine Möglichkeit. Dazu kann man "Assembly Features" verwenden. Das funktioniert aber wirklich nur wenn die Bereiche komplett getrennt werden können!
Wenn dem so ist einfach melden. Dann beschreibe ich gerne die Prozedur (dauert mir jetzt zu lang).
Gruß Daniel
htlwels
Hp Compaq 8770w, Intel i7 3630 2.40 GHz, 8GB RAM, Windows 7 Professional 64bit, Nvidia K3000m 2GB VRAM, CATIA V5R21 32bit
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Bitte darum mir diese Prozedur zukommen zu lassen
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja das mit den Assemboly Features solltest du dir wirklich genau anschaun. Is zwar für dein Problem geeignet jedoch ist es schon recht komplex. Du erstellst dir ein Produkt und lädst dein Grundteil darein. Das Teil wird nicht bearbeitet sondern dient nur als Referenzgeometrie. Jetzt machst du dir drei neue Parts. Jedem USER gehört eins. Jeder User zeichnet die Änderungen am Grundteil in sein eigenes Part. Das geht natürlich gleichzeitig da ja jeder User sein eigenes Part hat. Ist der User fertig mit seinem Part dann wird im Produkt das Part mit Assembly Features mit dem Grundteil verschmolzen (also Remove, Add, Split, etc.).
Du bist dann der einzige der das Überprodukt überschreiben darf. Die anderen haben dort nur Leserechte (auf ihre Parts haben sie natürlich Lese- und Schreibrechte)
Das ist die allgemeine Vorgehensweise mit Assembyl Features. Die Online Doku sagt zum Thema auch noch einiges. Ansonsten muss halt ein bisschen rumprobieren
MFG
Vespafahrer
erstellt am: 09. Apr. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
AssemblyFeature.pdf
Servus,
im Anhang ist ne Anleitung. Bei fragen einfach melden!
Gruß Daniel
htlwels
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Anleitung. Werde ich beim nächsten Projekt mit Sicherheit verwenden, aber soweit ich sehe lässt sich diese Methode leider nicht an bestehenden Bauteilen verwenden oder nur sehr zeitaufwendig ein pflegen, da man das gesamte Bauteil umstrukturieren müsste trotzdem Danke.
mit Freundlichen Grüßen
Stefan Leithner
Vespafahrer
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bei vorhandenen Bauteilen kann man das vergessen! Das wäre schon ein ziemlicher Aufwand die teile zu trennen. Na ja, vielleicht hilfts euch ja beim nächsten Projekt!
Gruß Daniel
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
bei arbeiten mit Assembly Features bitte in den Tools Options die options Use root context in Assembly deaktivieren!
unter Part Infrastructure General
dazu sollte dort noch
Keep Links with selected object "AN"
confirm when creating a link with selected object "AN"
Ich empfehle eher Solid result-Link bauweise die ist stabieler und kann besser gehändelt werden.
wird trotzdem in root contect in assembly erstellt erkennt man das an den Ketten unter den Partincons.
dort sollten überhauptkeine Ketten sein dann stimmts.
zum Kopieren der Elemente 2 FensteR modus und kopieren / Past special as result with link.
PS. Grüsse Daniel
Vespafahrer
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htlwels 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
@ KaiWa:    seit wann beschäftigst Du dich mit Assembly Features?? Trotzdem gute Hinweise! Eigentlich machen ja diese Assembly Features nichts anderes als den ausgewählten Body mit link in das andere Part zu kopieren. Damit kann man sich halt den Schritt mit der boolschen Operation sparen. Du kennst ja meine Meinung dazu!
Gruß Daniel
