  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher-Part Design
Autor Thema:  Sketcher-Part Design (1427 mal gelesen)
Raista
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Raista an!   Senden Sie eine Private Message an Raista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raista
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Tag,
ich bin Catia-Neuling und habe damit ein Problem.
Ich babe einen Gewindestift M8 gezeichnet,dessen
eine Stirnseite aus einer Halbkugel besteht mit einem
Radius r=4.Ich möchte nun in diese Halbkugel einen Schlitz
einzeichen mit der Breite 2mm und der Tiefe 4mm.Auch sollte
es so sein,daß der Schlitz bei eventuellen Maßänderungen des
Gewindestiftes (also Durchmesser oder Länge)immer an der selben Stelle
bleibt.Ich habe es schon mit der Funktion " 3D-Elemente projizieren versucht,kriege aber immer die Meldung "Projizierung fehlgeschlagen"
Wer kann mir helfen?Vielen Dank für eine Rückantwort.
Rainer
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo raista,
hast du versucht, eine Silhouette zu projizieren? Am besten funktioniert es, wenn du erst die Fläche auswählst und dann die Schaltfläche.
Viele Grüße,
CEROG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wie steht Dein Gewindestift bezüglich Deines Achsensystems bzw. Deiner Ebenen? Günstig wäre es, wenn eine Ebene Deinen Stift genau in der Mitte schneiden würde. Dann kannst Du mit einem zentrierten Rechteck artbeiten für die Schlitzskizze und den Mittelpunkt auf die Ebene kongruent setzen. (Oder z.B. auf die Z-Achse.
Mörchen
Lusilnie
erstellt am: 07. Apr. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raista,
eine weitere Möglichkeit ist das "Output-Feature" in der Skizze.
Du hast ja schon für Deinen Gewindestift eine Skizze erstellt. Wenn Du den Stift als Rotationskörper erstellst, was ja sicher sinnvoll ist, kannst Du in dieser Skizze auch den "Schlitz" definieren und die Kontur bzw. Konturelemente dafür als "Output-Feature" bzw. "Output-Kontur"(?) definieren. Das hat den Vorteil, dass Du Abhängigkeiten zur Stiftkontur definieren kannst und trotzdem 2 separate "Features" aus einer Skizze erzeugst.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Raista
Techniker
erstellt am: 07. Apr. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.Ich habe den Schlitz mit Hilfe des zentrierten Rechtecks erstellt.
Ich habe es auch mit der "Silhouttemethode" versucht um bei Maßänderugen den Schlitz in der Mitte zu
halten.Ich kann aber machen was ich will,es funktioniert nicht.Er bringt mir laufend Fehlermeldungen wie
"Projizierung usw." fehlgeschlagen.Vielleicht kann mir da jemand nochmal einen Tip geben.Vielen
Dank für eure Antworten.
Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raista 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du vielleicht statt der Funktion "Silhouettekante" direkt eine Bedigung zur Geomegtrie in einer Skizze (zB Kreisbogen wenn der Radius in einer Skizze definiert wurde) setzten?
