  CATIA V5 Part / Assembly
  generate CATPart from Product?
Autor Thema:  generate CATPart from Product? (1451 mal gelesen)
slk230
Sehen Sie sich das Profil von slk230 an!   Senden Sie eine Private Message an slk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slk230
DELL Precision 380
Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Frischling hat mal wieder ne Frage:
Es gibt doch die Funktion unter Tools "generate CATPart from Product",
da muss man dann den Namen des neuen Parts eingeben und auf "OK" drücken,
aber dieser "OK"-Knopf bleibt bei mir immer gedimmt und somit nicht anwählbar.
Und noch eine 2. Frage: unser Kunde hat in seinen Zeichnungen kursive Schrift
voreingestellt, obwohl er gar keine will.
Wo kann ich das anders einstellen, damit ich das nicht bei jedem Text
und jeder Bemassung ändern muss.
In dem *.xml File habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Ralf
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slk230 10 Unities + Antwort hilfreich
- Du musst zuvor das Product im Baum auswählen von dem Du das Allcatpart machen willst.
- das wird normal in den Zeichnungsstandards eingestellt. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher wo das genau ist
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slk230 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 1: Du musst den Knoten vom Hauptprodukt anwählen, damit das OK aktiviert wird.
zu Frage 2: Die Einstellung nimmt man in den Draftingstandards vor unter Styles > Text > Default > Font > Italic(=No)
MFG
Rick Schulz
slk230
DELL Precision 380
Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt 1 hat geklappt, ist mir aber irgendwie unlogisch, naja, egal.
Punkt 2 ist aber komisch, das steht auf Italic = No!
Trotzdem ist in jeder Zeichnung das Italic markiert und bei jedem neuen Text
oder jeder Bemassung wieder gedrückt. Das nervt so.
Klar, am Ende kann man alles auf einmal auswählen und korregieren,
und trotzdem ....
Gruß Ralf
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slk230 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du ein Update des Standards durchführen.
File/Datei > Page setup/Seite einrichten > Update/Aktualisieren >> Ok >> OK
MFG
Rick Schulz
slk230
DELL Precision 380
Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu, das war's.
Vielen Dank Rick.
