 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Grundebenen dauerhaft ausblenden (2321 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 06. Apr. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei allen Parts, die ich im Assembly hochlade, sind die drei Grundebenen sichtbar. Da mich dies sehr stört, würde ich gerne wissen, wie man das dauerhaft ausstellen kann (in den Optionen vielleicht?). Alle einzeln anklicken und ausblenden scheidet als Lösung aus... ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo runningreaper, die Frage (oder ein ähnliche) kommt häufiger. Versuch es mal mit der Forensuche. Viele Grüße, CEROG |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Apr. 2008 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
STRG + F oder EDIT SEARCH. xy-Plane (yz-Plane und zx-Plane) eingeben, "suchen und selektieren" klicken. Danach auf NOSHOW klicken dann sind alle XY Planes weg. das machst du drei mal (also mit allen Grundebenen) und speicherst jedes Part über SAVE ALL bzw. SAVE MANAGMENT ab und beim nächsten öffnen des Produkt bzw. der Parts sind die Grundebenen im HIDE Bereich. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Moin, man kann auch auf Ebeneangabe (xy-) bei der Suche verzichten. Die Schlußvolgerung ist dass mann alle Ebenen auf ein Mal ausgeblendet hat. Geht auf einen Zug, nur wie gesagt ALLE Ebenen werden ausgeblendet. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
jo das funktioniert mit allem was man in CATIA erstellen kann. Musst halt auf Workbench "ASSEMBLY DESIGN" (ist die zweite Zeile linkes Feld) und auf suche nach "CONSTAINTS" (zweite Zeile rechtes Feld) klicken und dann auf das Fernglass mit dem Mauszeiger (ich glaub so sieht er aus. Heißt auf jeden Fall "SUCHEN UND SELEKTIEREN") klicken und dann nimmt er alle CONSTAINTS. Poblem bei den CONSTAINTS ist das sie jedes mal wieder eingeblendet werden wenn du das Produkt neu öffnest. Also kannst du die Einstellungen der CONSTAINTS in der Suche gleich in deine Favoriten ablegen dann musst du es nicht jedes mal neu eingeben wenn du sie ausblenden möchtest. Einfach mal ein bisschen mit der Suche rumspielen, ist ein sehr effektives Tool. @POWER: Jo hast recht. Wenn du gleich nur "Plane" bei den Namen angibst dann brauchst du nicht extra noch allen drei Grundebenen suchen ;-) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke denyo_1 und Power! Hat super geklappt. Dachte schon, ich muss alle parts und BG´s einzeln öffnen und so weiter... ------------------ Gruß Tim [Diese Nachricht wurde von runningreaper am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
