  CATIA V5 Part / Assembly
  Symbolliste Bedingungen
Autor Thema:  Symbolliste Bedingungen (755 mal gelesen)
Caligula
Sehen Sie sich das Profil von Caligula an!   Senden Sie eine Private Message an Caligula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caligula
V5R17 (Studentversion)
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfanger braucht hilfe!
Ich lerne gerade mit CATIA zu arbeiten, und behilfe mir mit einer Anleitung.  Einige Parts habe ich schon erstellt, und ich wollte die zusammenbauen in Product.
Leider kann ich die Symbolliste Bedingungen in Product nirgendwo finden, auch nicht unter >Ansicht >Symbolleisten...
Was mache ich falsch?
Danke sehr!
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caligula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caligula,
du musst das Asembly design starten.
Start/Mechanical Design / Asembly design
inkommpartybell
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caligula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caligula,
als erste Hilfe, wenn sich die Symbolleisten nicht finden lassen:
Hauptmenü "Einfügen". Hier finden sich in den meisten Workbenches alle Befehle wieder.
Ansonsten überprüfe zuerst mal, ob Du überhaupt in der Assembly-Umgebung bist (2Zahnräder) - In anderen Produktumgebungen, z.B. der Produktstruktur oder Kinematik, finden sich die Bedingungen nicht.
Mörchen
Caligula
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklapt!  Vielen Dank für die superschnelle Hilfe!
