  CATIA V5 Part / Assembly
  Standartbohrungen definieren
Autor Thema:  Standartbohrungen definieren (1301 mal gelesen)
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne Frage zum V5 Bohrungsdialog.
Bei einer Konstruktion verwendet man ja häufig immer wieder gleiche Bohrungen,
z.B. Gewinde M6, 10mm tief, Kernloch 15mm tief oder ähnliches.
Gibt es eine Möglichkeit diese Einstellungen als Vorlagen zu verwenden?
Catia verwendet hier immer die letzten angewendeten Bohrungsparameter für die folgende Bohrung als Ausgangsparameter.
Jede Bohrung jedesmal neu zu definieren ist manchmal ne ganz schöne klickerei (+ wegklicken diverser Warnmeldungen).
Vielen Dank für eure Antworten.
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo EmilioSanchez,
leg dir doch Powercopies dafür an.
Viele Grüße,
CEROG
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
hab es mit Powercopies ausprobiert und folgendes festgestellt:
Bei der Verwendung von selbst definierten Bohrungsdateien (z.B. für Zollgewinde) geht die Verknüpfung zum Textdokument verloren und lässt sich nur aufwendig wieder herstellen.
