  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfärben einer Trennfläche - funtzt net
Autor Thema:  Einfärben einer Trennfläche - funtzt net (794 mal gelesen)
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hab ein riesen Problem...
habe einen Körper an einem Flächenverbund getrimmt. Jetzt möchte ich am Körper die einzelnen Flächen, die sich ja abzeichnen unterschiedlich bunt machen. Also, einfach im Körper die Flächen anklicken --> Eigenschaften --> Farbe --> oleole. Aber leider nur bei einem Teil. Der Rest der Flächen sagt : Für diese Objekte sind keine Eigenschaften verfügbar.
HILFE!
Wie kann ich trotzdem die Flächen farbig machen???
DANKE
grüße
tom
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TS4000,
kannst du evtl. mal das Teil als Anhang mitschicken, damit man genauer darauf schauen kann?
Wenn sonst nichts mehr hilft koenntest du die einzelnen Flaechen mit der GSD Funktion "Extract" ohne Fortfuehrung (no propagation) ableiten und die abgeleiteten Flaechen einfaerben.
Oder evtl. die Flaechen intern im Part nochmal copy/pasten und die Flaechen dann einfaerben.
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 01. Apr. 2008 editiert.]
