  CATIA V5 Part / Assembly
  CATPart wird nicht mehr angezeigt
Autor Thema:  CATPart wird nicht mehr angezeigt (3385 mal gelesen)
Cubic00
Sehen Sie sich das Profil von Cubic00 an!   Senden Sie eine Private Message an Cubic00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cubic00
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein von mir erstelltes CATPart wird beim Öffnen der Datei nicht mehr angezeigt. Ich hatte zuvor die Datei ganz normal abgespeichert und dann geschlossen.
Jetzt zeigts nur noch den Strukturbaum und eine Skizze an, nämlich eine Achse, die ich zur Bemaßung verwendet habe. Der Rest ist wie unsichtbar. Es ist jedoch keine/s der Körper/Skizzen/Bohrungen/Taschen etc. verdeckt oder so. Fehlermeldungen beim Öffnen gibts auch nicht.
Ich habe erst vermutet, dass es wegen einer falschen Bedingung dazu gekommen ist, aber auch wenn ich alles bis auf den Grundkörper entferne, wird nichts angezeigt.
Andere CATParts werden ohne Probleme geöffnet und verwendet wird R16.
Kann mir da jemand helfen? Bin noch ziemlicher Neuling.
Danke!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cubic00,
machst Du Dein Teil im Part-Design auf, oder im Produkt.
Im Part-Design kann folgendes sein:
Du hast evtl. vor dem Speichern die Skizze nicht verlassen. Dann hilft Bearbeiten / aktualisieren.
2. Möglichkeit: Du hast einen Zwischenstand in Bearbeitung geschaltet. Abhilfe: Den Körper in Bearbeitung definieren (Kontextmenü
Im Assembly kann es sein, dass Dein Part nicht geladen ist. Im Baum im Kontextmenü des Teils "Komponente / Laden" klicken.
Oder ebenfalls im Kontextmenü unter Darstellungen / Knoten aktivieren
Ich hoffe, es war was dabei...
GRuß
Mörchen
Cubic00
erstellt am: 24. Mrz. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich öffne die Datei im Part Design. Die Tipps haben jedoch leider nichts genutzt.
Hier mal ein Bild davon:
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Mysteriös! Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Du eine unendlich lange oder sehr lange Linie erzeugt hast und alles einpassen geklickt hast. Dann hast Du Dich ins Nirwana gezoomt. Versuch mal geduldig rein zu zoomen. Wenns nicht hilft, dann stell das Part mal rein zum angucken. (Zippen oder die Endung auf .txt ändern)
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 24. Mrz. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den Schalter "Nur aktuellen Körper" in der Symbolleiste "Tools" zu aktivieren und danach wieder deaktivieren (hat bei mir schon manchmal geholfen)
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cubic00,
mal ne andere Frage: wieso hast Du überhaupt die Achse erzeugt? Erzeuge mit CATIA ein Achsensystem, das ist viel praktischer.
Wenn Du unbedingt eine "Achse" in einer Skizze haben willst, mach sie nur 100mm lang. Die Länge ist egal, Du kannst sie trotzdem überall als Referenz verwenden.
Ich würde an Deiner Stelle sofort diese Skizze öffnen und die Linie auf eine vernünftige Länge kürzen und dann alles einpassen. Dann sollte sich Dein Problem erledigt haben.
Mörchen
Cubic00
erstellt am: 24. Mrz. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr hattet Recht! Ich habe mal eine Weile reingezoomt und dann war der Körper da!
Werde das mit der unendlichen Geraden also in Zukunft lassen. Wieder etwas gelernt!
Vielen Dank.
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 25. Mrz. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cubic00 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn etwas vermeintlich nicht sichtbar ist, hilft oft RMT auf das objekt im Baum und die Option Bildschirmfüllend anzeigen.
So spart man das lange Zoomen
~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~
