  CATIA V5 Part / Assembly
  In Spline Wende und Hochpunkte einstellen
Autor Thema:  In Spline Wende und Hochpunkte einstellen (1688 mal gelesen)
MrCatia
Sehen Sie sich das Profil von MrCatia an!   Senden Sie eine Private Message an MrCatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrCatia
erstellt am: 22. Mrz. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Spline nach einer Skizze erstellt. Nun habe ich nur ein paar Punkte aus denen der Spline konstruiert werden soll. Dabei sind unter anderem Hoch und Tief sowie Wendepunkte. Wenn ich nun aber die Punkte des Splines mit den gegebenen Koordinaten festlege werden diese keine Hochpunkte (zB) Es ist dann so, dass der Spline automatisch korigiert und die Linie nach dem Punkt noch leicht ansteigt bevor sie wieder fällt.
Kann ich den einzelnen Punkten Eigenschaften wie Hoch Tief und Wendepunkt zuweisen ?
Was gibt es für Alternativen außer direkt vor und nach dem Wendepunkt 2 neue Punkte auszumessen.
Michael
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
lege Hilfslinien für die maximalen Auslenkungen an und darauf evtl. Hilfspunkte mit den entsprechenden Koordinaten. Nun mache den Spline, dabei dürfen jetzt nicht sofort alle Spline-Punkte bemaßt werden. Dann legst Du Tangentenstetigkeiten der Splinekurve zu den Hilfslinien fest und Kongruenzen der Splinekurve zu den Hilfspunkten. So sollte man es hinkriegen.
Mörchen
erstellt am: 22. Mrz. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MrCatia,
denk doch einfach mal über die Eigenschaften der Kurve in Extrema und Wendepunkten nach. Damit läßt sich schon das Eine oder Andere anfangen.
Viele Grüße,
CEROG
