  CATIA V5 Part / Assembly
  Flügel Verdrehen mit Catia
Autor Thema:  Flügel Verdrehen mit Catia (1969 mal gelesen)
goesi
techniker
Sehen Sie sich das Profil von goesi an!   Senden Sie eine Private Message an goesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goesi
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe einen Flügel mit GSD erstellt, möchte ihn jetzt verdrillen, wie einen Schrauben...wie geht das mit helix geht das nicht so richtig..oder ich machs falsch?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo goesi,
eine vorstellbare Lösung wäre, unten und oben einen Querschnitt zu erstellen, wobei der obere so verdreht ist, dass die entsprechende Ecke kongruent zur Helix liegt. Dann eine Fläche mit Mehrfachschnitten erstellen (Loft), der Querschnitt oben und unten je als Schnitt und die Helix ist die Führungskurve. Evtl. noch weitere Helixen (Helix', Helixes???) als Führungskurven basteln, die zur ersten Helix verdreht sind.
Mörchen
PS: Die Bilder ohne Umlaute im Namen speichern, sonst sind sie für die meisten nicht aufrufbar!
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Mrz. 2008 editiert.]
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goesi 10 Unities + Antwort hilfreich
07-01_Regeln-LAW_GSD.pdf
Hallo Gösi,
schau doch mal da rein, ENCAD hat über Regeln (LAW) im GSD das ganze noch etwas komplexer aufgebaut.
[Umgebung: CATIA V5R16 SP5
  OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
goesi
techniker
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx i werd probieren
