  CATIA V5 Part / Assembly
  Gitter und Trapezspindel
Autor Thema:  Gitter und Trapezspindel (1409 mal gelesen)
cad-Florian
Sehen Sie sich das Profil von cad-Florian an!   Senden Sie eine Private Message an cad-Florian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-Florian
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand bei der Konstruktion eines Gitters helfen? Das Gitter ist als Hufeisenförmige-Abdeckung für einen Propeller gedacht.
Die Höhe ist, vom Boden gesehen, 2 Meter, Breit soll dieses ebenfalls 2 Meter sein und tief sollte es ca. 0,5 Meter sein.
Weiters würde ich eine 36 x 6 Trapezspindel mit Mutter benötigen.
Da ich es für mein Diplomprojekt benötige und noch viele weitere Sachen zu erledigen sind, hoffe ich auf eure Mithilfe!!
Danke, Florian
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-Florian 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaubst Du im Ernst, dass hier einer die Diplomarbeit für Dich macht? Geh einfach mal davon aus, dass die meisten, die hier im Forum unterwegs auch "noch viele weitere Sachen zu erledigen haben".
Also wenn Du ein konkretes Problem hast, dann wird Dir hier sicher gern geholfen. Um studentische Arbeiten weiter zu delegieren ist das Forum nicht gedacht.
Jochen Kästle
cad-Florian
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry wenn sich das so angehört hat, dass mir jemand die arbeit abnimmt!!
Das Problem dabei ist, die Drähte des Gitters zu erstellen und zusammenzufügen.
Muss man jeden Draht einzeln einfügen und dann mit den Bedingungen zusammensetzen oder gibt es da irgendein Tool?
jkaestle
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-Florian 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du ein Bild oder eine Beschreibung des Gitters, damit man sich das besser vorstellen kann?
Gefühlsmäßig würde ich sagen, das ganze als ein Part machen. Dabei einen Draht erstellen (evtl. auch mehrere, je nachdem wie das aussehen soll) und dann mit einem Pattern (Muster) den Draht entsprechend vervielfltigen.
Jochen Kästle
