  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts um bestimmten Winkel drehen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parts um bestimmten Winkel drehen (3740 mal gelesen)
Marcus Aurelius
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Aurelius
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Welle mit mehreren Sicherungsringen. 2 dieser Ringe möchte ich jetzt aber um einen bestimmten Winkel zu den anderen Ringen drehen. Mit der Option "Manipulation" ist ja das Drehen nur manuell möglich ohne einen genauen Winkel. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Mfg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
(ich nehme an du bist im Assembly-Design) Setz doch einfach eine Winkelbedingung zwischen den Sicherungsringen (auf eine der Standard-Ebene)
Marcus Aurelius
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?
Danke.
