  CATIA V5 Part / Assembly
  Part Design bennenen und spreichern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Part Design bennenen und spreichern (596 mal gelesen)
Idive
Sehen Sie sich das Profil von Idive an!   Senden Sie eine Private Message an Idive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idive
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe schon die SuFu benutzt und gegoogelt aber nichts passendes gefunden, daher bitte ich um eure Hilfe. Wenn ich ein neues Part Design anfange, vergebe ich dem einen Namen aber wenn ich dann speichern will dann will unter dem Namen Part1 speichern. Wieso? Was soll ändern?
Wenn ich im Strukturbaum auf Part/Eigenschaften/Produkt gehe dort steht dann der richtige Name.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idive 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Idive,
wenn Du die Teilenummer (Partnumber) mit Eigenschaften im Kontextmenü umbenennst, muss das nicht automatisch der Dateinamen sein. Diese Partnummer wird als Dateiname von CATIA beim ersten speichern vorgeschlagen, sofern er keine Sonderzeichen oder Umlaute enthält. (öüä...ß etc. sind verboten). Sind Sonderzeichen in der Partnummer, schlägt CATIA eben Part1 vor.
Mörchen
Idive
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen und danke für die Antwort,
ich hatte "ß" in der Bezeichnung drin, daran lag es
