  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinatensysteme gleich ausrichten
Autor Thema:  Koordinatensysteme gleich ausrichten (1111 mal gelesen)
xyceat
Sehen Sie sich das Profil von xyceat an!   Senden Sie eine Private Message an xyceat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyceat
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem das ich eine Welle mit Gehäuse habe und diese im Assembly zusammenbaue.
Nun liegen die aber irgendwie zueinander im Assembly, icb brauchs für meine Schnitte jedoch so das die Koordinantensystem den einzelnen Bauteile genau gleich ausgerichtet sind. Geht das irgendwie ?
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyceat 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Koorinatensystem ausrichten?
Komplett deckungsgleich: Konkurenzbedingung anwählen -> Achssytem (im Baum) des gehäuses anwählen -> Achsystem der Welle anwählen.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyceat 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder meinst Du, nachträglich die Baugruppe so zu modifizieren, dass alle Achsensysteme deckungsgleich sind, die Teile aber noch an der richtigen Stelle?
Das wäre schon auch möglich, dann musst Du alle Einzelteile im Kontext (Baugruppe) kopieren und in neue Teile (mit oder ohne Verknüpfung) einfügen.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit ein ALLCatpart zu generieren und mit einem Script welches hier im Forum schon besprochen wurde daraus wieder eine Baugruppe machen. Das wäre aber dann ohne Verknüpfungen.
Stefan
