  CATIA V5 Part / Assembly
  delete useless elements
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  delete useless elements (2973 mal gelesen)
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe eine ziemlich chaotische Konstruktion bekommen. Nun möchte ich nur einen bestimmten Bereich behalten. Dieser ist eine Solidkonstruktion mit Booleschen Operationen, der auch auf Flächen referenziert (ca 40 Referenzelemente)
Ich habe es mit delete useless elements versucht, aber ich kann keine einzelnen Solids behalten und den Rest löschen.
Weiß hier jemand Rat.
deco
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deco,
delete useless elements löscht nur Draht- und Flächengeometrie, auf die nicht referenziert wurde. Solids kann man damit nicht löschen. Du wirst die überzählige Solidkonstruktion per Hand löschen müssen und danach kannst Du überflüssige Geometrie mit delete useless elements entfernen.
Vielleicht ist es eine Alternative, nur das gewünschte Solid mit oder ohne Link in eine neue Datei zu kopieren und dort weiter zu bearbeiten.
Mörchen
deco
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für Dein Feedback, so habe ich wenigstens eine Bestätigung für meine aufwändige Arbeitsweise.
Ich hatte auch mit dem Historical Graph versucht die zugehörige Geometrie zu finden, aber entweder zeigt er mir nur die zugehörigen Solidfeatures oder die Flaechen an
Beides geht aber irgenwie nicht.
Gruß Deco
