  CATIA V5 Part / Assembly
  eisenbahn
Autor Thema:  eisenbahn (878 mal gelesen)
bernd43
Sehen Sie sich das Profil von bernd43 an!   Senden Sie eine Private Message an bernd43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd43
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo! ich habe das problem eine eisenbahnstrecke darstellen zu müssen. dabei sollten die bahnschwellen einer gebogenen kurve (spline) folgen. wie schaffe ich es nun, dass meine schwelle sich mit immer gleichem abstand, immer 90° zur spline, meiner kurve folgt? hab es bereits mit rechteckmuster, etc. erfolglos versucht. die lösung sollte möglichst einfach und zeitsparend erstellt werden können.
danke inzwischen!
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd43 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wie wäre es, wenn Du auf dem Spline Mehrfachpunkte mit gleichem Abstand erstellst und dann eine Linie rechtwinklig zum Spline erzeugst.
Günter
tberger
erstellt am: 16. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd43 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Vorschlag>
mit deinem Spline eine Sweep-Line-Fläche erstellen, die dein "Schienenbett" darstellt.
Dann mit Points&Plane Repetition äquidistante Punkte und Ebenen erstellen (Häkchen in Fenster dazu aktivieren) und in ein neues Geoset einfügen (ebenfalls Häkchen dazu aktivieren.
Dann das Geoset anselektieren, Intersection wählen und als zweites Element der Verschneidung die Sweep-Fläche anklicken.
Schon hast du sehr viele Linien, die alle senkrecht zum Spline stehen.
Grüße aus dem Rheinland
