  CATIA V5 Part / Assembly
  Annotations ausblenden?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Annotations ausblenden? (3533 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es einen Schalter/Trick wie man alle Annotations, also 3D Angaben auf einen Schlag ausblenden kann?
Hintergrund: Man bekommt vom OEM eine grosse Assemblystruktur, in der man vor lauter Annotations das 3D Modell nicht mehr sieht.
Andererseits macht es keinen Sinn, durch ca.100 Teile durchzuwandern und einzeln die Annotations auszublenden.
Vielleicht weiss ja jemand Rat
Grüsse
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine Multiselektionsmöglichkeit unter Bearbeiten -> Suchen,
gibst bei Typ1 Functional Tolerancing&Annotations an und beim 2ten Typ-Feld die Elemente, die du suchst. Dann einmal Fernglas drücken, Auswählen und ins NoShow schicken.
sunsetman
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super tipp
danke, das wars!
Mist, man kennt zwar die funktion aber wenn man sie brauchen könnte, denkt man in die falsche richtung
