  CATIA V5 Part / Assembly
  Strukturbaum fehlt
Autor Thema:  Strukturbaum fehlt (36395 mal gelesen)
Strichfix
Sehen Sie sich das Profil von Strichfix an!   Senden Sie eine Private Message an Strichfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strichfix
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg ich bin ein Frischling auf Catia.
Ich hab mir einige Parts erstellt und auch schon Baugruppen zusammengestellt.
Aber jetzt is mir nach drehen und zoomen ein missgeschick  passiert der Strukturbaum von meinem Teil is weg. Das Problem dabei ist jetzt das egal welche Zeichnung ich öffne ich keinen Strukturbaum mehr bekomme ob Baugruppe oder Part.
ich hab auch schon F3 probiert es erscheint nix.
Ist anscheinend irgend eine Einstellung verändert.
Wäre euch dankbar wenn mir wer helfen könnte
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strichfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strichfix,
mit Shift + F3 schaltest Du zwischen Baum und Geometrie hin und her. Vermutlich hast Du den Baum ganz klein gezoomt. Also zuerst im Hauptmenü "Ansicht" prüfen, ob bei Spezifikationen das Häkchen gesetzt ist.
Dann 1. Versuch: Shift + F3 drücken und in der Symbolleiste Ansicht "Alles einpassen" klicken.
Wenn nix kommt 2. Versuch: nochmal Shift + F3 drücken und in der Symbolleiste Ansicht "Alles einpassen" klicken.
Jetzt sollte er da sein.
Nun nochmal Shift + F3 klicken
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 07. Mrz. 2008 editiert.]
Strichfix
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Ich hab schon die Kriese bekommen weil bei allen Datein der Baum weg war.
Aber jetzt is wieder alles da
Hoff in ferner Zukunft werd ich mal irgendwas konstruktives in diesem Forum beitragen können
