  CATIA V5 Part / Assembly
  Standart Ansichten schief....
Autor Thema:  Standart Ansichten schief.... (9884 mal gelesen)
honz
Sehen Sie sich das Profil von honz an!   Senden Sie eine Private Message an honz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für honz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
habe eine Assembly aus mehreren Teilen. Wenn ich jetzt die Standartansichten wie vorne, hinten, isometrisch etc.. benutzen will, ist die Baugruppe aber nicht so ausgerichtet. Ich denke mal er bezieht sich auf ein Teil, wie eine schraube oder ähnliches, die ich aber nicht als Bezugselement für die Ansichten haben will. Kann ich das irgendwie hinbekommen, dass der Kompass dann gerade steht wenn das bestimmt Teil auf der entsprechenden Ansicht ist??
Das ganze ist mir erst aufgefallen als ich veruscht habe eine Konstruktionszeichnung von der Baugruppe zu erstellen und die ganzen Ansichten schief waren.
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
mfg Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass das fixierte Bauteil schief im Raum steht.
Fixierung löschen -> RMT auf Kompass -> automatisch an Objekt ausrichten -> Bauteil auswählen -> Doppelklick auf Kompass -> alle Werte (oben) auf  0 stelle -> anwenden -> Bauteil fixieren -> Baugruppe aktualisieren.
honz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert alles soweit, aber wenn ich dann auf aktualisieren klicke, ist alles wieder beim alten!!!
Auch die Daten im Kompass die ich vorher auf 0 gestellt habe sind dann wieder irgendwelche werte
mfg Peter
[Diese Nachricht wurde von honz am 05. Mrz. 2008 editiert.]
honz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok sry habs jetzt raus!!
muss dann immer das Objekt auch aktuell angewählt haben wenn ich auf die ansichten klicke!!! Dann funktionierts!!
nochmals Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
mfg Peter
honz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich doch nochmal die Ansichten funktionieren zwar, aber wenn ich eine Konstruktionsskizze mit "Drafting" mache, dann nimmt er wieder die Schiefen ansichten...
:-( Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeitest du die Skizze im Baugruppen-Kontext? Wenn ja ist wohl das Bauteil nicht rechtwinklich zur Baugruppe ausgerichet (muss ja nicht). Vielleicht ist es dann besser das Bauteil im eigenen fenster zu öffnen.
honz
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nicht die Skizee bearbeiten, sry habs etwas blöd ausgedrückt, wenn ich von der ganzen Baugruppe eine Art KOnsturktionsplan oder Konstruktionszeichnung erstelle (Start/mecahnische Konstruktion/Drafting)
Dann stimmen die Ansichten nicht.
hier ein paar links ausm internet, damit ihr wisst was ich meine so ungefähr....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honz 10 Unities + Antwort hilfreich
Seruvs
Die sauberste Löung ist, beim erstellen der Vorderansicht (der Zeichung) zunächst das Achsensystem (auf das sich die Zeichung beziehen soll) im Strukturbaum markieren, und danch die Referenzfläche für die Ansicht wählen.
