  CATIA V5 Part / Assembly
  Insert Existing Componeten with Positioning
Autor Thema:  Insert Existing Componeten with Positioning (978 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
zum Thema "Insert Existing Componente with Position" suchte ich Informationen. Kann mir einer in kutzen Sätzen den Unterschied zu "Insert Existing Componete" schreiben. Wie auch die genaue Arbeitsweise mit dem Befehl. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Ich nutze bislang nur den Befehl "Insert Existing Componete" und fahre eigentlich recht gut damit, aber warum nicht was neues Probieren bzw. nutzen.
Willi
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
Insert Existing Componente with Position erlaubt beim Einfügen des Bauteils die gleichzeitige Erzeugung einer Bedingung. Meiner Meinung nach bringts nicht viel.
Mörchen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst wie der name schon sagt mit "Insert Existing Componente with Position" eine Komponente einfügen und durch anklicken der Fläschen oder kanten/Achsen mit Aktivierung der automatischen Constraingenerierung das Teil positionieren, die Bedingungen setzen und die Aktualisierung durchführen.
MFG
Rick Schulz
