  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten, Homogenisierung nicht möglich
Autor Thema:  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten, Homogenisierung nicht möglich (6961 mal gelesen)
stjk1
Sehen Sie sich das Profil von stjk1 an!   Senden Sie eine Private Message an stjk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stjk1
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Rohrübergang von Rechteckrohr auf Rundrohr herstellen. Dazu habe ich drei parallele Querschnitte und vier Führungselemente (bezüglich der Querschnittsebene eines in jedem Quadranten) erzeugt.
Leider erhalte ich beim Ausführen des Befehls "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" die Fehlermeldung:
"Loft-Operator: Homogenisierung der Schnitte vor der Loft-Berechnung nicht möglich."
Wenn ich nur drei Führungselemente benutze, wird der Körper zwar erzeugt, aber zwei Ecken werden schraubenförmig verdreht.
Bei einer anderen Auswahl der Führungselemente erhalte ich die Fehlermeldung:
"Den Verbindungsmodus auf Verhältnis setzen.", was aber nicht möglich ist, da diese Option unter dem Reiter "Verbindung" nicht angeboten wird.
Könntet Ihr mir da weiter helfen? Ich würde mich sehr über Anregungen freuen! Herzlichen Dank.
Viele grüße
Steffen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
bei der Erzeugung von Lofts ist es wichtig, dass alle Schnitte den Endpunkt und die Umlaufrichtung an zueinander passenden Stellen haben. Also den 1. Schnitt selektieren und dann duch Anklicken den Endpunkt auf einen definierten Punkt auf dem Schnitt verschieben. (Oder im Kontextmenü auf dem Endpunkt im Fenster "Endpunkt ersetzen") Am besten den Punkt auf die Führungskurve legen. Beim 2. schnitt muss der Punkt dann entsprechend an der gleichen Führungskurve sitzen usw.
Verbindungsmodus: Verbindung wird benötigt, wenn die Anzahl der Unstetigkeiten bei den Schnitten unterschiedlich ist. Den solltest Du einstellen können...
Poste mal ein Screenshot von Deinem Definitionsfenster, wenn Du das Register nicht findest.
gruß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Feb. 2008 editiert.]
stjk1
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
herzlichen Dank für die guten Hinweise. Es klappt jetzt.
Meine Schwierigkeit war, dass CATIA in der Fehlermeldung "Verhältnis" verlangt, im Pulldownmenü aber nur "Faktor" anwählbar ist; ich wußte nicht, daß das dasselbe ist...
Das Ändern der Endpunkte (Rechtsklick auf Listeneintrag --> Endpunkt ersetzen) ging problemlos.
Vielen Dank nochmal!
Steffen
