  CATIA V5 Part / Assembly
  Assyzusammenbau dauert arg lang
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assyzusammenbau dauert arg lang (1314 mal gelesen)
Nobby4711
CAD-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Nobby4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby4711
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bekomme irgendwie zuviel.
Ich moechte mir ein Produkt zusammen stellen welches aus V4 Daten besteht. Manchmal ist ein Modelfile zwischen 15 und 25 MB groß
Und es dauert doch arg lang und immer wieder wenn ich den Taskmanager aufrufe bekomme ich die Info keine Rueckmeldung und breche den Vorgang ab.
Wie kann ich mir helfen das es doch geht? Ich brauche diese Zusammenbauten um Einbauuntersuchungen durchzufuehren
Danke fuer eure Hinweise
Norbert
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
erstens ist es nicht ungewöhnlich, dass im Taskmanager "keine Rückmeldung" zurück gegeben wird. Fakt ist aber das meistens das Programm weiterechnet. Soll meinen man muss einfach etwas gedult haben. Zweitens ist die größe der Produktdateien nicht unbedingt abhängig von der Komplexität des Produktes. Und drittens fehlen mir einige Daten wie z.B. Hardwarekonfiguration CATIARelease etc., um etwas zur Performance sagen zu können.
MFG
Rick Schulz
Nobby4711
CAD-Engineer
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Geduld hab ich schon, aber wenn ich in der zwischenzeit ne Kanne Kaffee trinken kann komme ich schon was ins Gruebeln;-)
Zu der Performance, V5R14
Oder was musst du noch mehr wissen ?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauche die Hardwarekonfiguration, um zumindestens mal etwas in Verbindung der Rechenleistung zu sehen. Als weiters wäre interessant zu wissen von wieviel Teilen wir reden. Hast du mal im Taskmanager geschaut wieviel CATIA auslagert bzw wieviel Speicher CATIA verbraucht? Unter Umständen kann es ssein, dass die der 2GByte-Switch fehlt und CATIA über diese Grenze läuft.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte auch der Cache-Modus (sie Forumsuche oder Doku) helfen.
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die V4-Daten nur für eine Einbauuntersuchung benötigst, mache doch den Zusatzschritt und mache aus den V4-Modellen ein CGR. Dannn hast Du viel weniger Datenmenge rumzuschleppen.
Gehe hin, erstelle ein Produkt, füge dir das V4-Modell ein und das speicher das Product als CGR ab.
Anschliessend kannst Du ja deine CGRs zusammenbauen.
Falls Du Probleme mit dem Positionieren der CGR`s haben solltest, erstelle dir wieder ein Product, füge dir ein Part als Adapter ein (wg. Achsenkreuz, fixieren aber net vergessen)) und zusätzlich das CGR. Dann kannst Du die Produkte mit den CGR`s auch einfacher positionieren
Viel Erfolg damit.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Nobby4711
CAD-Engineer
Catia V5,R18 SP05
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also verstehe ich das richtig
aus den V4 Modellen ein CGR erstellen
Da ich ja kein save AS machen kann, wuerde dies heissen ersteinmal als V5 abspeicher und dann als cgr ?
Nobby4711
CAD-Engineer
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich in Erfahrung bringen konnte ist das die CPU Auslastung bei 100% liegt wenn ich modelle in ein Produkt rein holen moechte
Desweiteren ist eine Nvidia Qatro FX1400 verbaut
Ein Pentium4 3,4 GHz 3GB Ram
DellPrecision PWS380
Hilft dir diese Info weiter ?
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe hin, erstelle ein Produkt, füge dir das V4-Modell ein und dann speicher das Product als CGR ab.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...bedingt...
Der Rechner sollte Leistungsfähig genug sein (behaupte ich jetzt einfach mal). Wichtig wäre vielleicht noch zu wissen wie groß die Speicherauslastung von CATIA ist. Wenn diese unter 2GByte liegt würde ich mal schwehr davon ausgehen, dass irgendetwas mit den importierten Daten nicht stimmt. Wenn das der Fall ist kann ich aus der ferne aber leider nicht helfen, da hier einiges an Hintergrundwissen von nöten wäre. Sollte es die 2GByte überschreiten, dann wäre ein 3GByte-Patch entscheidend. Ab R16 ist der automatisch installiert und für windows gibts das Update (KB328269).
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 22. Feb. 2008 editiert.]
Nobby4711
CAD-Engineer
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab ich gemacht. V4 Modelle in einem Produkt reingezogen und als CGR abgespeichert.
Beim Wiederoeffnen des CGR`s sagt er mir Error, unbekanntes Fileformat
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mal mit Insert - Existing Component im Assembly-Design. CGR`s lassen sich nicht einzeln öffnen.
Nobby4711
CAD-Engineer
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich mache die Daten immer in einem Produkt mit insert hinein
Aber Danke, soweit bin ich klar hier
Nun ist mir Passiert das ich un einem ENG-file mehrere CATDrawings habe. Wenn ich dieses ENG file in CATDrawing umbenne, macht er nur eine Zeichnung auf und die anderen bekomme ich erst garnicht. Ich weis aber das der Inhalt zwei Dateien hat
Wie kann ich die Empfangenen Dateien doch noch richtig oeffnen ?
