  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen im Assembly nicht aktiv (grau)
Autor Thema:  Bedingungen im Assembly nicht aktiv (grau) (4047 mal gelesen)
ion87
Sehen Sie sich das Profil von ion87 an!   Senden Sie eine Private Message an ion87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ion87
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere mich gerade an Catia v5 und habe ein wahrscheinlich recht einfach zu lösendes Problem: Ich möchte im Assembly-Design einen Part ausrichten, sodass es senkrecht zu einer Ebene steht. Allerdings sind die Schaltflächen dafür grau und ich kann sie nicht anklicken/benutzen.
Im Anhang habe ich einen Screenshot, der das Problem hoffentlich ausreichend zeigt.
Woran liegt das und wie kann ich das ändern?
Vielen Dank!
Hauke
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ion87 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Bedingungen sind erst Verfügbar, wenn du mindestens ein zweites Part bzw eine zweite Komponente eingefügt hast.
Die Ebene ist im Part und das Part kann in der Assemblystruktur nicht zu einer Ebene aus sich selbst ausgerichtet werden!
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 20. Feb. 2008 editiert.]
ion87
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geile Sache, funktioniert, danke
