 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Neu aus (2239 mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 Windows 10 CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte mit der Funktion "Neu aus" eine komplette Baugruppe incl. Drawing kopieren und in ein neues Verzeichnis speichern. Dabei sollen aber die alten Dateinamen erhalten bleiben. Bei mir wird aber immer ein "_1" angehängt. Kann ich das ausschalten? mfg Martin
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin, ich glaube nicht, dass Du das ausschalten kannst. Wenn Du aber in ein neues Verzeichnis gehst, kannst Du den gleichen Namen verwenden, musst beim Speichern eben das _1 wegnehmen. So erhälst Du das Produkt mit gleichem Namen, neuen Pfad und neuer UUID. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Du kannst es ja auch mit einem "Send to" Befehl lösen. Dann bleiben die Dateinamen gleich und du hast auch neue Parts neue Drawings und neue UUID´s. Dabei solltest du aber die Zeichnung mit "send to" in einem neuen Ordner speichern, da das Produkt bzw. Part nur das Kind einer Drawing ist! Vom Produkt läuft somit keine erkennbare Verknüpfung zur Drawing. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von denyo_1: Du kannst es ja auch mit einem "Send to" Befehl lösen. Dann bleiben die Dateinamen gleich und du hast auch neue Parts neue Drawings und neue UUID´s.
Seit wann gibt es bei Send to neue UIIDs? Alle Informationen laufen darauf hinaus, daß die UUID dabei erhalten bleibt. Zitat:
Man kann ja wohl kaum behaupten, daß das 3D-Dokument das Kind der Zeichnung ist. Das würde ja bedeuten, daß das 3D-Dokument von der Zeichnung abgeleitet wird. Irgendwie ist deine Argumentation in sich nicht schlüssig... Das einzige was (teilweise) stimmt ist, daß es im 3D_Dokument keinen Hinweis auf die zugehörige zeichnung gibt. Teilweise deshalb, weil ich ja zumindest in Produkten Hyperlinks zur Zeichnung anbringen kann... Viele Grüße, CEROG |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo, im Grunde spricht eigentlich ncihts dagegen die selben UUID`s zu fahren. Jedoch können solche vorgehensweisen dazu führen, dass sich die Produkte vermischen also das eine Produkt daten aus dem anderen lädt und umgekehrt, wenn mann diese parallel bearbeitet. Dadurch entstehen dann natürlich nicht gewollte Bauzustände. Die Frage die sich in mir auftut ist jedoch eine ganz andere. Welchen Sinn hat dieses duplizieren bzw. was möchtest du damit erreichen? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Vielen Dank für Eure Mithilfe. Zur Erklärung: Ich möchte ein komplettes Werkzeug kopieren uns als Start für ein neues Werkzeug benutzen. Deshalb ist es unbedingt nötig neue UUIDs zu erhalten. Ist nach meiner Meinung nicht mit "send to" machbar. Natürlich kann man beim Neu aus umbenennen, ist aber sehr umständlich bei mehr als 150 Teilen. Ziel ist ein neues Werkzeug zu erstellen mit dem gleichen Inhalt (incl. Teilebenennung) nur unter einem neuen Verzeichnisnamen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo, dann solltest du mit Save As... im Save Management arbeiten. Hierfür das Hauptprodukt auswählen Save As... in den neuen Ordner durchführen und mit Propagate directory die Ordnerstruktur an alle Kindobjekte weitergeben. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Beim Save As sollte CATIA neu ID`s generieren. Nichts desto Trotz Frage ich mich warum denn unbedingt die UUID`s geändert werden sollen. Eigentlich ist das nicht unbedingt von großer Bedeutung. Wir bauen in unserem Betrieb z.B. alles mit Startdokumenten auf. Diese haben immer die gleich UUID, um z.B. auch mal im TDM-System einen austausch vornehmen zu können. Die Verlinkung hat jedoch nicht wirklich etwas damit zu tun, da hier der Dateiname zum tragen kommt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen Kann leider nicht den Schalter für diese Option finden? Im "save as" gibt es bei mir keinen Schalter. Aber bei CATIA weiß man ja nie ob vielleicht noch unter tools/optionen ein bestimmter Schalter gesetzt sein muss? Könntest Du ein Bild vom Schalter machen, damit ich geziehlter suchen kann. Danke Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin, diese Option gibt es allerdings nur im normalen "Sichern unter". In der Sicherungsverwaltung geht das nicht. Von daher ist es in Deinem Fall wahrscheinlich garnicht sinnvoll. (Wieder schneller geschrieben als gedacht). Trotzdem das Bild im Anhang. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catalyn_2006 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So was in der Art habe ich auch vermutet. Ich habe aber unter R16 nur DLNames zu Verfügung und komme auf die Schnell nicht dran. Habe aber in meinem R18 nachgeschaut. Leider ohne den Schalter gefunden zu haben?! Ich denke es ist doch eine Optionen oder wieder einen Eintrag im Env File der noch zusätzlich nötig ist. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Jetzt mische ich mich mal ein :-) 1. Beim File - Send to entstehen KEINE neuen UUID's (das waere auch fatal!) 2. File - New From - erzeugt eine neue UUID fuer alle involvierten Dateien. 3. Das Eingeben eines neuen Dateinamens laesst sich nicht umgehen, da CATIA immer erst einmal davon ausgeht, dass die Dateien in dem gleichen Verzeichnis gespeichert werden koennten. Du musst/kannst das Umbenennen ueber die taste Rename Document in dem Dialogfenster fuer new from nutzen. 4. Bei diversen OEM und Firmen, die viel Anpassungen ihrer Systeme vornehmen, gibt es fuer die Benennung kleine Tools, mit denen man alles auf einen Schlag umbenennen kann und sich damit viel Arbeit spart. 5. Ich wuerde eine Zeichnung nicht als Elterndokument bezeichnen (eher als Master..), wenn es um die Abhaengigkeiten geht. Aber was richtig ist: Die Zeichnung (und nur die Zeichnung) weiss, von welchem Produkt sie erzeugt wurde. Das produkt weiss nicht, dass es zur Zeichnungsableitung herangezogen worden ist. Deshalb muss die Zeichnung mit File - New from beglueckt werden, um alle damit verknuepften Dokumente von den Aenderungen zu informieren. Martin: Dir als Fragesteller kann ich leider keine andere Alternative nennen - Du musst wohl in den auren Apfel beissen und alles per Hand benennen, ausser Du arbeitest fuer VW (z.B.) da gibt es das NTool, das macht Dir die Arbeit leichter. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 10. Mrz. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Zitat: Original erstellt von Catalyn_2006: Hallo, Bei "save as" hast Du den Schalter "Save as new Dokument" wenn ich mit der Folder-Struktur arbeite. Bei DLL habe ich ihn nicht.
ich bin nun seit 1-2 Stunden auf der suche nach Infos wann dieses Kästchen "Save as new Dokument / als neues Dokument sichern" bei "Save as / sichern als" auftaucht - nur nirgends ist erklärt wann es kommt und wann nicht. Habe bei meinen kollegen sehr viele verschiedene Arbeitsumgebungen überall ist es anders. bei manchen ist es da und bei anderen nicht in der gleichen Umgebung. daher die Frage an alle wann kommt es definitiv und wann nicht. bzw. gibt es sogar eine Settingeinstellung dazu? mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo KaiWa, mein Wissenstand ist, dass der Schalter "Save as new document" nur bei "Save As" aus den Pulldown-Menü "File" erscheint, wenn ich ein schon einmal gespeichertes Dokument wähle. Aus dem "Save Management" ist dies über "Save As" nicht zu erreichen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo zusammen, hat hier nicht schon mal jemand herausgefunden, dass dieser (nicht vorhandene) Schalter mit dem PDM-System/SmarTeam zusammenhängt? Ich habe das nämlich auch nicht zur Verfügung und erinnere mich deshalb an diese "Erkenntnis". Gruß Angela
------------------ Materie ist reiner Geist, nur eben dichter. Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen...
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Zitat: Original erstellt von Ancela: Hallo zusammen,hat hier nicht schon mal jemand herausgefunden, dass dieser (nicht vorhandene) Schalter mit dem PDM-System/SmarTeam zusammenhängt? Ich habe das nämlich auch nicht zur Verfügung und erinnere mich deshalb an diese "Erkenntnis". Gruß Angela
Jawoll, genau so ist das.
------------------ Gruß hilbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
