  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwindung für ein Giewerkzeug definieren
Autor Thema:  Schwindung für ein Giewerkzeug definieren (3241 mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
CATIA V5 R19 x64 SP3,
Windows XP 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen :-),
wie kann ich Schwindung für ein CatPart definieren. Habe mich ein wenig mit dem Toll Scaling beschäftigt. Nur das ist nicht das was ich brauche weil bei der Skalierung es immer ein Bezug zu einer Richtung gibt  . Das heißt ich kann es in Länge ODER Breite skalieren, nicht aber in ALLE RICHTUNGEN gleichzeitig
Hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe schon per Suche alles in dieser Richtung abgesucht aber nichts gefunden was meine Frage beantworten würde.
Arbeite mit CATIA V5 R16, XP-Workstation
Danke allen schon im Voraus
Vielen Dank
Gruß und_warum
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und_warum,
Du könntest einfach den Befehl "Skalieren" bei den Transformationskomponenten benutzen. Da kannst Du einen Mittelpunkt angeben, zu dem die Skalierung referenziert wird.
Mörchen
und_warum
Windows XP 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mörchen
mit dem Punkt komme ich zum guten Ergebnis. Blöd ist nur das ich dies auch in der Catia Hilfe gelesen habe aber nicht ganz verstanden hatte.
Egal Du hast mir ja wieder mal geholfen und ich sage VIELEN DANK
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 13. Feb. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
noch flexibler ist die Funktion Affinität, weil sich damit auch richtungsabhängige Schwindmaße festlegen lassen.
kle
