  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly gruppieren/strukturieren
Autor Thema:  Assembly gruppieren/strukturieren (2368 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es ne Möglichkeit die Parts eines Produkts zwecks Übersichtlichkeit zu gruppieren.
Es soll keine Unterbaugruppe verwendet werden, da noch ne Kinematik dranhängt?
THX
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
das was mir spontan nur einfällt ist das Graph Tree Reorder, da kannst du die Reihenfolge der Einträge der Instanzen im Baum selbst bestimmen (Assembly Design Toolbar "Product Structure Tools", 7. Icon)
Grüße aus dem Rheinland.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reipet,
Du kannst die Parts in Komponenten unterteilen. Damit machst Du keine Unterbaugruppen als Dateien. Wie sich das auf die Kinematic auswirkt, weiß ich nicht auf Anhieb. Evtl. mußt Du die Komponenten flexibel machen. (Kontextmenü / Objekt... / flexible/starre Unterbaugruppe).
Man kann auch Mechanismen aus Unterbaugruppen importieren.
Mörchen
Catrin
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Kompoenenten zum Strukturieren der Parts nutzen, die wirken wie Unterbaugruppen auf die Kinematik.
Ich helfe mir immer so:
1. Als "Luckenfueller" und Trenner Komponenten zw. die Parts mit Namen, die die Zeichen ++++ und ---- enthalten
2. Graph Tree reordering (wie schon empfohlen
catrin
cad_de@catrin-eger.de
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte es gäbe ne Möglcihkeit den Baum etwas kleiner zu machen...
Aber so sollte es auch funktionieren.
