  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen kopieren?
Autor Thema:  Bedingungen kopieren? (3095 mal gelesen)
matfe2
Sehen Sie sich das Profil von matfe2 an!   Senden Sie eine Private Message an matfe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matfe2
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stellt euch folgendes vor:
Ihr müsst in einem Product
1 Welle
2 Schrauben
2 Unterlegscheiben
4 Dichtringe
einfügen. Deren Achsen sind alle konkruent und sie liegen in einer bestimmten (einfachen) Art und Weise zueinander.
Das "Set" muss jetzt rund 10x in das Product eingefügt werden, immer auf die identische Weise zueinander.
"Normalerweise" würde man jetzt wohl dieses Set in ein seperates Product machen, weil es so schneller geht.
Das kann ich aber nicht machen, weil die Stücklisten nachher genauso aussehen müssen wie sie  halt aussehen.. sprich: es werden die einzelnen Parts 10mal (20,40..) aufgeführt.
gibt es hierfür Werkzeuge im Assembly, womit ich die Einzelteile einfacher einfügen kann?
Meine  Methode: ich mach das ganze "Set" einmal, füge mit "Erstellung mehrerer Exemplare" jedes Einzelteil 10x ein und fang dann an, alle Bedingungen 10x zu setzen.. sehr mühselig.
Ggeht das einfacher? Vielleicht mit einer Art Bedinungen kopieren oder sowas...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe2 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Tools > options > Mech.Konstr. > Assembly Design > Bedingungen > gibt es eine Funktion Komponenten einfügen hier kannst du auswählen, ob Bedingungen mit kopiert und vorallem bei welcher Funktion (copy/Cut&paste etc.) diese mitkopiert werden sollen. Vorsicht: diese Funktion hat bei uns erst ab R17Sp07 funktioniert.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe2 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack doch einfach die Scheibe, Welle und Schraube in eine Komponente ("Unterbaugruppe" in einem Prokukt ohne eigenes Dokument). Dann brauchst du die bedigungen nur einmal erzeugen. Diese komponente kannst du dann nach Belieben wieder einfügen und auch Mustern.
Lusilnie
erstellt am: 08. Feb. 2008 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
zum Thema:
Original erstellt von RSchulz:
... Vorsicht: diese Funktion hat bei uns erst ab R17Sp07 funktioniert.
Kann ich so nicht bestätigen. Wir nutzen diese Funktion wissentlich sowohl in R14 als auch in R16, ohne Probleme festgestellt zu haben.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
