  CATIA V5 Part / Assembly
  Kreismuster Verschneidung
Autor Thema:  Kreismuster Verschneidung (968 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreismusteruebung.zip
ich habe ein Bauteil als Kreismusteruebung aufgebaut. Dieses pad moechte ich 60 mal um die Rotationsachse Z Muster. Nur verschneidet sich die Vervielfaelltigung! Die erstellten Kreismuster sollen sich aber an den Flaechen berühren. Wenn Ihr Euch die Skizze anschaut seht Ihr das die Profillinie die Skizzenursprung schneidet. Also muesste es moeglich sein diese musterung auf Flaechenkontakt zuerstellen. Leider war der gedanke Vollstaendigerkranz zueinfach. Dies fuehrt zur Verschneidung...
Habt Ihr eine Moeglichkeit wie ich diese Muster ohne grossen Aufwand erstellen koennte....?
Fuer einen Tipp waere ich Euch sehr dankbar
Gruss Kai
Zeche Carl
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebrigens erstellt wurde es mit R18
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich kanns leider nicht aufmachen, aber wenn sich die Exemplare schneiden, stimmt der Winkel nicht, bzw der Platz zwischen den Exemplaren. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. mach mal bitte für die armen R17ner (und drunter) einen Screenshot.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 06. Feb. 2008 editiert.]
Zeche Carl
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mörchen,
vielen dank für Deinen Nachfrage habe meinen Fehler endeckt... Und zwar habe ich von einem geschlossenen U-Profil (Seitensteg unter 3° nach innen geneigt) die Innenkontur genommen die den Skizzenursprung schneidet...die aussere Kontur habe ich als Offset im Skizzierer erstellt. Und nach aussen gesetzt was natürlich nicht stimmt denn nun liegt die kontur neben dem ursprung...
Gruss Kai
