  CATIA V5 Part / Assembly
  Daten laden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Daten laden (1428 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe ein kleines Problem mit Datenladen.
1) Wenn es ein Produkt auf einem PC gezippt und woanders abgelegt worden ist (z.B. Server).
2) Die Zipdatei wird entpackt auf dem Server
3) Ich möchte es auf MEINEM Rechner aufmachen und Unterprodukte dieses Produkts könne nicht gefunden werden. (ich kann die über schreibtisch wiederladen)
Wenn ich aber auf einem dritten, vierten, usw. Rechner das gleiche Produkt auch vom Server lade, funktioniert es. Die Unterprodukkte und Teile werden gefunden.
Auf allen Rechnern ist der gleiche SP drauf.
Und dann sind meine Fragen
A) Woran liegt es, dass ich die Datei auf meinem rechner nicht aufmachen kann?
B) Muss ich immer die unterprodukte und teile des Produkts immer einzeln laden (über den Schreibtisch)? Könnte ich global den urspringlichen Pfad ändern?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleich mal die Eigenschaften unter Tools-> Optionen-> Allgemein-> Dokument zwischen den Rechnern.
Ich vermute, dass du einfach "Lokalisierung verknüpfter Dokumente" -> "relativer Ordner" aktivieren muss und ggf nach oben schieben.
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist aktiv und auch ganz oben.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde an besagter Stelle der Tools/Options "Folder of the pointing Document" ganz nach oben schieben. Dann wird erst mal dort nachgeschaut, wo das Product selber herkommt.
Wenn alles nichts hilft, bei Other Folders den Pfad zu den Teilen hinzufügen. Spätestens dann müsste es gehen.
Jochen Kästle
