  CATIA V5 Part / Assembly
  Mit MWFBore darf mann Loop Design erstellen
Autor Thema:  Mit MWFBore darf mann Loop Design erstellen (1281 mal gelesen)
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mit MFWBohr folgendes erlebt:
1. In einer Baugruppe in einem Teil habe ich eine Ebene erstellt.
2. Ich habe das publiziert und in einen anderen Teil reinkopiert.
3. In dem 2.-en Teil habe ich die Ebene für MWFBohrungen verwendet.
4. Ich habe die Bohrung in den ersten Teil zurückkopiert. Catia sagte dass die verwendete Ebene publiziert werden soll (gemacht).
5. Ich konnte danach die Bohrung zurückkopieren und die Ebene ging mit.
Interessant:
- Kein Update fehler (kann die Baugruppe geändert werden)
Hochinteressant:
- Manuell konnte ich die Ebene "natürlich" in den 1.Teil nicht zurückkopieren.
Hat jemand was ählniches gesehen??
Gruss,
K.
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krisztian.furedi 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht
der Updatecyle Fehler kommt erst wenn du die erste Ebene auf die zweite referenzieren willst.
weil die Mutter nicht vom Kind abstammen kann.
so hast du das Teil nur Raus und dann wieder reingehängt - also ein 2. Part dazwischengeschoben und mehr net
