  CATIA V5 Part / Assembly
  Linie senkrecht zur Fläche
Autor Thema:  Linie senkrecht zur Fläche (2384 mal gelesen)
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche mal wieder eure Hilfe
Ist es möglich in einem Product eine Linie senkrecht zur Fläche zu erzeugen wenn die Fläche und die zu erzeugende Linie in unterschiedlichen Parts liegen bzw. liegen sollen. Die Flaeche in Part1 lässt sich nicht selektieren wenn ich die Linie in Part 2 erstellen will. Mach ich was falsch oder geht das grundsätzlich nicht.
besten Dank für euere Hilfe.
Roland
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must die entsprechende Fläche ableiten (im GSD):
Baugruppe öffnen -> Part in der die Linie erzeut werden soll aktivieren (Doppelklick im Baum) -> Ableiten wählen -> Fläche auswählen (im andern Part)
me23
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut und genau das ist das Problem, die Fläche in part 1 oder was auch immer für ein Element (Punkt,Linie usw.) lässt sich nicht selektieren bzw. anwählen wenn part2 aktiv ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder muss du vor dem Selektieren der Fläche den Schalter "isolieren" (roter Blitz) aktivieren.
Oder unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein -> Externe Verweise -> "Verknüpfung beibehalten" aktivieren und "Nur die veröffentlichten Elemente..." deaktivieren.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder die erforderlichen Elemente im ersten Part veröffentlichen.
Mörchen
me23
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei
besten dank für die Hilfe und entschuldigung das ich mich erst jetzt wieder melde.
Vielleich etwas spät, aber ich arbeite mit V5 R16 SP7
Bernd die einstellungen bei den Optionen wahren soweit in Ordnung nur den Text mit  "Nur die veröffentlichten Elemente.." find ich bei mir nicht,
deswegen hat dann der Tip von Mörchen geholfen.
Nochmals dankeschön Euch beiden und bis zum nächstenmal.
Roland
