| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly/Bedingungen von zwei Products (1619 mal gelesen)
GuidoL Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2007
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem das ich ein Product mit sehr vielen Teilen erstellen muss, da die Teile jedoch mehrmals verwendet werden würde ich einige von Ihnen gerne als separate Products bauen und dann in ein "übergeordnetes" Product einfügen, was auch klappt aber... Ich kann aber die Bedingungen die ich im eingefügten Product erstellt habe nicht mehr im "übergeordneten" Product verwenden, die Verbindungen sind sozusagen starr. Das heißt wenn ich versuchen mit Manipulation, in Bezug auf die Bedingungen, die Teile zu verschieben werden nur die Bedingungen des "übergeordneten" Products berücksichtigt. Wie kann ich das ändern? Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GuidoL
Servus Für diese Gruppierung von Parts im Assembly bieten sich eher "Komponenten" anstatt Unterprodukte an. Diese Komponenten werden dann nicht als extra Dokument abgespeichert. Um Parts in Unterbaugruppen bzw. Komponenten durch Bedingungen in der Oberbaugruppe zu positionieren gibt es die Funktion "Flexible Baugruppe". Baugruppe bzw. Komponente im Baum markieren RMT -> Objekt -> flexible Baugruppe (oder so ähnlich, hab gerade kein CATIA offen) Gruß Bernd PS: Willkommen auf cad.de ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GuidoL
...bzw. gibt es in der Symbolleiste in derdie Bedingungen liegen auch einen Button (flexible componente) oder so ähnlich. (hab auch gerade kein CATIA laufen) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
