 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Zusammengesetzte Flächen (1417 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
 Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich in Catia aus einem Kreis einen Block (Extrusion) mache besteht dessen Mantelfläche nicht aus einer sondern aus zwei Flächen. Gibt es eine Möglichkeit die Linien dieser Flächen, speziell die Stösse zu benutzen um eine Ebene durch zwei dieser Linien zu legen? Vielen Dank im Voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Hallo Mathias, Die von Dir vermuteten Kanten sind keine Kanten sondern nur Linien in der Darstellung der Mantelfläche. Folglich kannst du sie auch nicht als Kanten selektieren und nicht verwenden. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, Danke für die schnelle Antwort. Was mir dabei nur komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass mein FE - Programm diese Linien erkennt. Dort bestehen die Mantelflächen von Zylindern aus 2 Flaechen, deren Linien ich auch auswählen kann. Das Problem ist dass ich nur im CATIA die Teile so drehen kann dass die Flächen an der richtigen Stelle sind. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Servus Einfach die Fläche im GSD ableiten und danach zerlegen. Dann bekommt man zwei Flächen, somit ist die Kante auswählbar. Gruß Bernd PS: Am besten ist, die Teile nur als Halbmodelle aufbauen, dann wird beim Export der Zylinderfläche (meistens) nicht zerlegt ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bronnerc Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
